Peugeot 307 - Voir le sujet - Radar de recul désactivé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
liabs
MessagePosté le: Sam 30 Mai 09 à 15:31    Sujet du message: Radar de recul désactivé Répondre en citant
J'ai une peugeot 307 quicksilver HDI 110ch de mars 2005 et voici mon problème :
Très simplement, mon radar de recul à été désactivé. Je suis passé chez mon garagiste qui a vu selon son diagnostique que le haut parleur du radar de recul était désactivé. Il a contacté un concessionnaire peugeot pour savoir comment le réactiver. Ils lui ont dit que ce système s'activait et se désactivait par l'autoradio mais ils n'ont pas pu dire exactement comment.
Merci de m'indiquer la procédure si qqn sait le faire ;-)
Bonnes salutations.
liabs
jeje59
MessagePosté le: Sam 30 Mai 09 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas cette option mais il est vrai que sur l'autoradio il y a un bouton "menu" qui permet d'activer ou desaciver certaines option sur le vehicule, a toi de pianoter parmis les differentes options et ca devrait surement y figurer
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 30 Mai 09 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aller dans le menu de l'autoradio.
Menu --> configuration --> parametre vehicule --> aide au stationnement
VrooOOOom !
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
liabs
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Merci de vos réponses mais je n'ai pas ce genre de bouton sur mon autoradio et dans le manuel de la voiture je n'ai trouvé nul part l'information pour désactiver ce système...
Ce qui me semble étrange c'est que ça a été désactivé lors d'un petit "séjour" dans une carrosserie. J'ai eu un petit soucis avec ma portière (on avait essayé de me cambrioler)... J'ai donc fait réparer ma portière dans une carrosserie et c'est depuis là que l'aide au parquage à été désactivé... Il s'agit probablement d'une coincidence mais bon...
Je vais peut-etre devoir passer dans un garage peugeot pour voir tout ça...
Merci à vous et si d'autres personnes ont des idées sur le sujet... merci d'avance ;-)
liabs
jeje59
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
le son du bip de recul quand il fonctionnait sortait des hp?
Peut etre que la cosse n'a pas ete remise?
Je dis ca je n en sait rien du tout mais c'est peut etre la cause, a la rigueur contacte ton carossier pour savoir si il a du desactiver le radar pour effectuer la reparation
liabs
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé le jour meme ou j'ai constaté ça chez mon carrossier qui m'a de suite répondu qu'il n'y était pour riein et que rien n'avait été touché sur ce système par lui-meme...
jeje59
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas cet autoradio car si je ne dis pas de betise c'est celul de serie et sur la droite a cote du"6" il y a la touche "menu"
liabs
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Re..
J'ai trouvé un lien ou il y avait l'image de mon autoradio et voici le lien en question :
http://img65.imageshack.us/img65/3841/200711240257zs9.jpg
donc pas de touche menu sur celui là... hélas
jeje59
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
a oui
ca compique la chose c'est l'autoradio qui est dans les 206
clamaran307
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut, il equipe les 206 et les 307 phase 1 (hors navtech)
c'est le RD3, bizarre que ton radar de recul soit désactivé et meme par rapport a ton passage en carrosserie ca ne correspond pas vu que c'est un portière que tu as fais réparer et non le coffre ou le pare choc arrière.
Je ne crois pas qu il y es de manip pour réactiver le radar, a la base il ne se désactive pas sauf si il y as eu une mauvaise manip avec la batterie, a ce moment je pense que seul peugeot peut voir le problème.
il y as t il un attelage sur ta 307 ? si c'est le cas il y as peut etre le fameux faisceau qui desactive le bip du radar quand ta remorque ou autres est branché.
liabs
MessagePosté le: Dim 31 Mai 09 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses...
Puisqu'il n'y a selon vous aucune manipulation à faire avec l'autoradio je vais surement me décider à passer chez Peugeot pour réactiver le truc... Si rien n'est en panne j'imagine que la manipulation sera très facile et donc pas bien chère ;-)
Merci encore pour votre aide...
liabs
