Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation des tweeter DLS T25 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyclope91
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 16:50    Sujet du message: Installation des tweeter DLS T25 Répondre en citant
j'ai enfin reçu le KE R6A de DLS
je me suis donc amusé à voir la gueule des tweeter peugeot.... no comment
Bref je voulais savoir si vous aviez une astuce pour les fixer correctement car ce n'est pas adaptable sur la grille peugeot
de plus je ne souhaite pas percer les deux grilles
merci de votre aide, je continue à chercher une astuce
Cyclope
cham 51
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
perso pour mon expérience avec les c6a j'avais acheter 1 paire de grilles
chez pigeot ( 10 euros) prudence. découpé la grille autour du cercle
ils passaient pile/poil, la collerette arrive à fleur de la grille donc très
propre pas d'appendice qui ressort ,pour les r6a je crois que le tweeter
est plus large?ca doit etre faisable .
ps: par contre es ce que quelqu'un peut me dire s'il y a une grosse différence de qualité d'écoute entre les dls c6a et r6a Wink
ke focal krxs)RT5
cyclope91
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon c'est bon j'ai trouvé Laughing
je ne regrette pas d'avoir eu des mécano à noel quand j'étais gamin.
En gros je fixe le tweeter sur la grille peugeot vie une barre mécano à 5 trous qui le maintient par derriere.
De plus l'avantage de la barre (1 cm de largeur) c'est que ça évite au tweeter de bouger par rapport à son dôme
Bref plus qu'une deuxième barre à trouver.
Concernant les filtres je pense en mettre 1 (tweeter de gauche) soit dans la boite à fusible soit sous la colonne de direction.
Pour le filtre droit je ne sais pas j'ai pas regardé
cham 51
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre gauche je l'ai mis dans la trappe à fusibles il y a de la place
celui de droite dans la boite à gants en haut ou il a 2équrres nickel.
ke focal krxs)RT5
cham 51
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
celui de droite dans la boite à gants en haut ou il a 2équerres nickel.
ke focal krxs)RT5
Doomulation
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sors les de leur grille tes tweeter, et oriente les selon tes goûts. Vers le retroviseur, ou pleine poire... Du matériel pareil orienté vers le parebrise, quel dommage Crying or Very sad
Neoprene
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Doomulation a écrit :
Du matériel pareil orienté vers le pare-brise, quel dommage
euh
ah bon Question
pourquoi est ce dommage Question
Doomulation
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien parce que cela les laisse dans une config par "défault" on va dire, impossible de tester le placement des touits pour savoir ce qui serait le plus à son goût, qu'en penses tu?
cyclope91
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
le pare brise va refléter le son donc je ne vois pas trop le problème
Doomulation
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le temps fais le test, enlève les grilles et ressors les face à toi, tu verras l'approche est très différente.
cyclope91
MessagePosté le: Lun 08 Juin 09 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
on verra
pour l'instant titine va en révision jeudi donc je touche pas à la voiture car elle est encore sous garantie.
Après la révision je vais voir pour les cales et le grignotage de porte
Neoprene
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Exact
D'un certain point de vue, pour apprécier les qualités d'un tweeter, il faut quasiment se le coller pleine tronche.
Le principal problème que l'on découvre très très vite, c'est que les dites qualités mettent en évidence la médiocrité du reste (défauts de montage, de matériel, d'alignement & d'égalisation)
A ce titre, des tweeters qui causent par réflexion, même s'il ne sont effectivement pas optimisés, ne font généralement pas ièche. Et ça c'est bien Hiiiiii :)
... tous comptes faits, le doom avait peut être mieusse lu que moi Confused donc je lui doit 1 carambar + 1 photo de ma soeur
dis voir, mono-oeil, t'as quand même pas laissé le tweeter derrière la grille Question Question
nan parce que le tir vertical, okay, mais castré ....
Arrow edit :
ça m'apprendra à lire Embarassé..
Citation:
là, je ne comprends pas qu'on dépense des sous pour un kit DLS de la mort qui coute cher toussa toussa & qu'on n'ait pas 10€ pour une paire de grille de remplacement Confused
quand tu fais changer tes pneus, tu demandes à économiser sur les valves & à ne pas les remplacer Question je demande vu que c'est le même ordre de prix
Doomulation
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les grilles, yen a plein les casses, ca sert à rien d'allé en acheter :p
cyclope91
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne veux pas que les tweeters soit apparent pour éviter d'attirer l'oeil
De toute façon rien ne m'empêche de remodifier tout ça par la suite si j'estime que la qualité sonore n'est pas à la hauteur
Neoprene
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
idée de camouflage super dure à réaliser
- dépose des grilles d'origine
- perçage pour que la membrane du mythique tweeter DLS soit au dessus du plan de la dite grille
- pose d'un p'tit bout de tissus acoustique noir au dessus, collé sur le dessous de la périphérie du cache d'origine
- repose dans le véhicule
Doomulation
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca risque méchament de prendre la poussière au fur et à mesure des années non? Pour nettoyer ça.. Crying or Very sad
