Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant dysfonctionnement moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Canard
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 18:10    Sujet du message: voyant dysfonctionnement moteur Répondre en citant
Bonjour, je me suis pris une belle innodation hier et le voyant de defaut moteur s'est allumé en me marquant annomalie antipollution. J'ai tout vérifier et ça fonctionne nickel. Donc je souhaiterais savoir si quelqu'un saurait comment enlever ce voyant sans avoir besoin de la valise peugeot.
Merci a tous de votre aide.
tonyfinn
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
ça sera plus simple à diagnose si vous pouvez branché un lecteur OBD... Comme ça on peux voir quel code affiché.
Peut-être ça devient de vanne RGE bloqué, capteur MAF, capteur température après l'échangeur d'air...
Trop difficile à faire le diagnostic autrement!
Mais je sens que peut-être c'est le capteur température - j'ai exactement la même problème la semaine dernier.. c'était le thermistor qui était cassé, heureusement j'ai arrivé à réparé moi-même et maintenant code/voyant moteur effacer et tout va bien encore.
Pour le code c'était P0098....
Bonne chance!
Hiiiiii :)
see you
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j ai eu le même problème je roulait et il a plut mais une grosse pluie et se code défaut est arrivé je les tjr pas emmené au diag
tonyfinn
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis 100% sure que cette un capteur de pression FAP qui est remplir avec l'eau... facile a remplacé au par fois réparer...
see you
MessagePosté le: Sam 30 Mai 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais sa je peu le voir comment ?
Canard
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut, finalement le témoin fait que de s'allumer et de s'éteindre mais maintenant j'ai une perte total de puissance et quand je coupe le contact en roulant et que je le remet je reprend la puissance pendant une dizaine de secondes puis plus rien.
Je suis aller faire brancher la valise ( allez chez feu vert c moins cher 30 euro pour sortir les codes defaut et réinitialiser le calculateur contre 60 chez citroen et 96 chez peugeot).
Le defaut sortie est : Pression turbo - pression turbo trop haute p 0293.
Le garagiste m'a dit que ça venait ou de l'éléctrovanne qui commande l'ouverture du turbo (commande a air fonctionnant avec la pompe a vide) ou du capteur de pression sur la tubulure d'admission.
Comme je viens juste de rentrer de vacance, je n'ai pas eu le temps de regarder. Je le fairais dans la semaine et je vous tiens au courant.
Canard
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait ce qu'il y a marqué sur l'écran de l'ODB (annomalie antipolution) c'est le message commun a toute les pannes du système d'injection donc pas forcément les même pannes pour tout le monde.
