Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.4 HDI/Injecteurs HS, possibilité de remplacement en occaz? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307style
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 17:59    Sujet du message: 1.4 HDI/Injecteurs HS, possibilité de remplacement en occaz? Répondre en citant
Je vous explique mon problème, ce weekend, je démarre ma voiture, mais elle ne démarre pas, le démarreur tourne, mais le moteur ne veut pas s'enclencher.
(en sachant qu'il y'a 2 mois, j'ai remplacé mon démarreur chez peugeot pour exactement les mêmes symptômes, et la voiture démarrait bien pendant ces 2 mois.)
A savoir que quand je pousse la voiture en vitesse 2, celle-ci démarre...
Bon je la ramène donc chez peugeot et leur dit que le démarreur est encore foutu. Le type me dit ok je vais vérifier et vais le remplacer.
Le lendemain le type m'appelle et me dit qu'un de mes injecteurs est foutu, les autres vont bientôt suivre.
Il m'a fait un devis de 2800€ !!!!!
Bref, j'ai trouvé un moteur complet d'une 1.4 hdi 307 accidentée pour pas cher, ma question est de savoir si je change tout le moteur, la voiture va fonctionner? Car je ne vais pas changer le calculateur de la voiture et le bsi.
Enfait la question que je me pose, c'est de savoir mon calculateur de la voiture et le bsi peuvent refuser le moteur d'occaz que j'aurais placé?
Et derniere question, est-il possible de changer uniquement les injecteurs par des occaz? Ou alors encore les réparer par des pros?
Je vous remercie à tous pour vos futures réponses, merci
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que tu sois obligé de changer le moulin...
Tu peux tout à fait faire reviser tes injecteurs par un dieseliste ou bien tu peux en racheter en échange standart (tu redonne les vieux contre les neufs qui ont en fait été reconditionnés)
tyler92
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
t'es taré de changer le moteur pour 4 injecteurs !!
tu dois pouvoir en trouver des neufs sur le net à 150 euros pièces. j'en avais trouvé à ce prix pour mon alfa. Surtout il a dit des conneries que les autres allaient lacher. ils peuvent tres bien tenir encore longtemps.
Et surtout, va voir un autre garage pour faire un devis.
307style
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci de vos réponses.
Je suis parti effectivement ce matin chez un dieseliste, il m'a dit qu'il allait vérifier si les injecteurs étaient bien la cause de mon problème.
Il me tient au courant, et bien sur, je ferai de même sur le forum lool
307style
MessagePosté le: Sam 11 Juil 09 à 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai récupéré ma voiture, il y avait effectivement 3 injecteurs sur les 4 qui étaient naze.
Le dieseliste a révisé ces 3 injecteurs, les a remontés, et hop la voiture démarre niquel.
dragonlaoshi
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut quel est ton kilometrage?
More pleasure, More Power, Enjoy your Machine
Tuning center bike car and truck technology
