Peugeot 307 - Voir le sujet - Consultation: Erreur illumination - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
The Transporter
MessagePosté le: Mer 13 Mai 09 à 06:54    Sujet du message: Consultation: Erreur illumination Répondre en citant
bonjour à à tous
Mes lumières
http://item.slide.com/r/1/235/i/1kyKYPXM2D8PdZiAbgXkHFq4Zut0v_da/
Le H1 est décomposé chaque 30-35 jours, faut le remplacer, achète Hella H1 lumière blanche.
http://item.slide.com/r/1/240/i/z2zbOn5P4D91t9o9OA1LXi1P4pMnATkt/
Durant 2 années j'ai acheté 20 H1!!!
Peugeot Mexique n'a pas trouvé la solution, et ma garantie je termine déjà.
Je veux le réparer, quel est prononce ? toutes les idées sont bien reçues.
Les suggestions sans succès :
Le Mexique - Acheter H1 Hella
L'Espagne - Changer alternateur, Changer batterie
- Caractéristiques de du 307 :
Moteur Essence 2.0 2007
Version X-Line
Fait en France
Aucune Modification ou Tuning tout Original
Elle il prononce comenzo 3 par mois après qu'il achète la voiture
merci beaucoup
Crying or Very sad
The Transporter
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 05:54    Sujet du message: Problème optiques Répondre en citant
s'il vous plaît, il aide, j'ai besoin de trouver l'origine du problème
Locapansa
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il n'existe pas vraiment de solution à ce problème.......
Pour ma part, j'ai aussi ce problème de "guirlande" lumineuse avec des ampoules qui pètent un peu partout sur la bagnole, et chaque fois que je les change, 2 semaines après c'est rebellote.
En plus si tu observe bien les Peugeot/ctroën récentes dans les rues, tu verras que bien souvent elles ont au moin un feux qui fait la gueule...
Hola, creo que no hay realmente solucion a este problema...Yo tengo el mismo problema y a cada vez que cambio una lampara a las 2 semanas vuelve a romperse... Ademas si te fijas en la calle a los Peugeot o Citroen un poco recientes, veras que casi todos tienen al menos 1 lampara que no funciona.
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
The Transporter
MessagePosté le: Mer 20 Mai 09 à 22:36    Sujet du message: Optiques Répondre en citant
Triste, mais certain, au Mexique beaucoup Peugeot apportent 1 lumière fondue.
- Si a changé lumière Halogène par lumière Xénon ? est fini prononce ?
Lui ouvert aux expériences de la Communauté Peugeot France.
merci pour la traduction, est une grande aide.
The Transporter
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 04:04    Sujet du message: Solution!!! Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
J'ai trouvé la solution: remplacer le H1 optique.
J'ai acheté la marque Valeo optiques H7 (fabriqué en argentine)
- Plus de puissance
- Plus de visibilité
- Plus de temps
Cool
maki
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui les H7 sont plus resistantes que les H1 ,les kit xenon sont bien aussi et ne brulent pas comme les H1
j'ai aussi une vw mexicaine de 1984 ..... Wink
MAKi.
The Transporter
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 15:51    Sujet du message: Solution: phares H7 Valeo Répondre en citant
J'ai acheté les phares avec lampes H7 et le problème a disparu. Ils sont de marque VALEO.
Merci MAKI ERES GRANDE!
