Peugeot 307 - Voir le sujet - regulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lize
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 12:29    Sujet du message: regulateur de vitesse Répondre en citant
bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un sais comment marche le regulateur de vitesse et le limitateur?
Car moi je l'es et je ne sais pas comment il fonctionne car sur mon livre il y a rien d'expliquer..
par contre moi on ma dis que il y avait les deux c'est vrai?
philippig
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors au niveau de la commande, tu as deux positions :
- mode régulateur de vitesse
- Arrêt
- mode limitateur de vitesse
(PS, je sais plus si c'est dans cet ordre là. En position régulateur, l'afficheur kilométrique montre "Cc" => Cruise Control)
Donc, tu enclenches le regulateur (tourne la molette), il faut régler la vitesse. Pour cela, il faut appuyer sur la touche SET au bout de la commande. Une fois cela fait, tu peux ajuster la vitesse en appuyant sur les touches "+" et "-" (les deux palettes) situées derrière le comodo. La vitesse programmée est inscrite sur le compteur "Cc XXX".
A noter que lorsque tu appuies sur la touche SET, la vitesse enregistrée est celle du véhicule au moment de l'appui sur la commande.
A tout moment tu peux suspendre le régulateur en appuyant sur SET, le régulateur se met alors en pause.
Il suffit alors de réappuyer sur SET pour reprendre la vitesse enregistrée. Pour stopper définitevement, il vaut mieux mettre le régulateur sur la position "O".
A noter : TOUTE PRESSION SUR LA PEDALE DE FREIN SUSPEND AUTOMATIQUEMENT LE REGULATEUR
Voila ce que je peux dire.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
A+
Philippe
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une 2.0 HDI 90 il n'y anormalement qu'une seule position, le régulateur, car etant une T5 (phase1) elle est Van donc inapte a recevoir en plus le limiteur Wink
presay
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ainsi que celle de l embrayage ou de l accelerateur...........
mateo
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, quand on appuie sur l'accélérateur on ne désactive pas le régulateur, on accélère et quand on relache on revient à la vitesse programmé
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Dialho
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sur les T5, de mémoire. Ca c'est le comportement sur les T6.
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
si, si Wink
presay
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de tester... effectivement ,il n y a que l embrayage et le frein qui desactive , du moins sur les t5.. Wink
lize
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok ben je vous remercie j'essayerais des que j'aurais l'ocasion! Super content :D
Dialho
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleur pour info, ce n'est pas la pédale d'embrayage qui est en cause (pas de capteur comme sur celle de frein) mais le régime moteur. Du coup avec un embrayage qui patine, le régulateur se coupe sans prévenir à l'abord d'une cote Twisted Evil
