lize Curieux
Posté le: Dim 10 Mai 09 à 12:29 Sujet du message: regulateur de vitesse |
bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un sais comment marche le regulateur de vitesse et le limitateur?
Car moi je l'es et je ne sais pas comment il fonctionne car sur mon livre il y a rien d'expliquer..
par contre moi on ma dis que il y avait les deux c'est vrai?
philippig 307 Addicted
Posté le: Dim 10 Mai 09 à 22:15 Sujet du message: |
Alors au niveau de la commande, tu as deux positions :
- mode régulateur de vitesse
- Arrêt
- mode limitateur de vitesse
(PS, je sais plus si c'est dans cet ordre là. En position régulateur, l'afficheur kilométrique montre "Cc" => Cruise Control)
Donc, tu enclenches le regulateur (tourne la molette), il faut régler la vitesse. Pour cela, il faut appuyer sur la touche SET au bout de la commande. Une fois cela fait, tu peux ajuster la vitesse en appuyant sur les touches "+" et "-" (les deux palettes) situées derrière le comodo. La vitesse programmée est inscrite sur le compteur "Cc XXX".
A noter que lorsque tu appuies sur la touche SET, la vitesse enregistrée est celle du véhicule au moment de l'appui sur la commande.
A tout moment tu peux suspendre le régulateur en appuyant sur SET, le régulateur se met alors en pause.
Il suffit alors de réappuyer sur SET pour reprendre la vitesse enregistrée. Pour stopper définitevement, il vaut mieux mettre le régulateur sur la position "O".
A noter : TOUTE PRESSION SUR LA PEDALE DE FREIN SUSPEND AUTOMATIQUEMENT LE REGULATEUR
Voila ce que je peux dire.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
A+
Philippe
Chris HDI136 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Mar 2007 Messages : 4229 Localisation : Lagny le Sec (60)
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 07:04 Sujet du message: |
Sur une 2.0 HDI 90 il n'y anormalement qu'une seule position, le régulateur, car etant une T5 (phase1) elle est Van donc inapte a recevoir en plus le limiteur
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
presay 307 de Diamant
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 11:47 Sujet du message: |
| Citation: |
A noter : TOUTE PRESSION SUR LA PEDALE DE FREIN SUSPEND AUTOMATIQUEMENT LE REGULATEUR |
ainsi que celle de l embrayage ou de l accelerateur...........
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
mateo 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages : 519 Localisation : Loin de la France...
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 11:55 Sujet du message: |
Non, quand on appuie sur l'accélérateur on ne désactive pas le régulateur, on accélère et quand on relache on revient à la vitesse programmé
_________________ C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 11:58 Sujet du message: |
Pas sur les T5, de mémoire. Ca c'est le comportement sur les T6.
_________________ 307CC Navteq OnBoard bleue Neysha
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 12:20 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Pas sur les T5, de mémoire. Ca c'est le comportement sur les T6. |
si, si
lize Curieux
