Peugeot 307 - Voir le sujet - changement batterie, probleme démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loser
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 18:31    Sujet du message: changement batterie, probleme démarrage Répondre en citant
Je viens de changer la batterie sur ma 307 HDI. Je ne suis pas sur d'avoir bien respecté les temps d'attentes la première fois, donc j'ai recommencé (re-débranché puis re-branché la batterie avec les temps d'attente stipulés sur ce forum).
Elle ne démarre toujours pas, il y a du jus (batterie neuve), le démarreur tourne, il y a du G.O. mais pas moyen de démarrer.
J'ai recommencé en faisant toucher les cables + et -, re-branché la batterie, attendu 15 min, et toujours rien.
le voyant de la clé sur le tableau de bord central (à coté du warning) clignote comme un fou à chaque fois que je met le contact. puis il clignote moins vite, mais 15 min + tard, il clignote toujours.
Merci infiniment à quiconque pourra m'aider
cordialement,
camions41
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir!
Après une coupure de batterie, il faut faire re-apprendre la clé à l'anti démarrage.
Le mode op ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24738&highlight=reconnaitre+clef
ou dans le manuel de la voiture si tu l'as toujours...
Jean-Luc
