spenser Curieux
Inscrit le: 14 Avr 2008 Messages : 3 Localisation : 94 vitry sur seine
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 18:43 Sujet du message: ESP et ABS défaillants |
j'ai une question à vous poser: est ce qu'il y a une manip à faire coté logiciel après avoir remplacer un contacteur de frein? est ce qu'il est nécessaire de mettre à jour le BSI? Effacer la mémoire d'erreur?
En fait, j'avais un problème de voyant ESP (et parfois celui de l'ABS aussi !!) qui s'allumait systématiquement au premier coup de frein. Donc j'ai fait changé le contacteur de frein chez un garagiste CITROEN (juste à coté de mon lieu de travail) mais il n'a rien fait de plus: l'opération a duré 2min...il était sympa il m'a facturé que le prix de la pièce :-) => le problème a disparu
sauf que de temps en temps (genre une fois par semaine) les deux voyants s'allument de nouveau !! donc je me demande ce que ça peut etre comme pb?
Merci d'avance pour votre aide
PS: il s'agit d'une 307 HDI 110 de 2002
spenser Curieux
Posté le: Mer 11 Mar 09 à 22:38 Sujet du message: |
up
greg94500 307 Addicted
Inscrit le: 21 Juil 2008 Messages : 41 Localisation : noisiel
Posté le: Ven 20 Mar 09 à 11:30 Sujet du message: |
quelqu'un a une idée j'ai exactement le meme problème que toi depuis quelques temps je pense que je la passerais à la valise 80 euros quand meme
_________________ 307 2.0 hdi 110 ch XT 130000 KMS
spenser Curieux
Posté le: Dim 22 Mar 09 à 12:46 Sujet du message: |
salut greg94500,
Le diag a montré quelques choses?
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 11:41 Sujet du message: |
2 contacteurs esp hs et le fap a remplacer et le reservoir de cérine percé.
facture a 1200 euros c'est terminé peugeot pour moi
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 20:49 Sujet du message: |
j ai envie de vous dire que dès que vous avez ce message ca ne vien pas de la forcement...
j ai eu perso ce message, j ai essayer de tester le contacteur tout etais ok...
j ai decider de changer celui ci
toujours le probleme
je me decide de faire un diag chez peugeot, verdict capteur arriere gauche defaillant...
je me decide de l acheter, je le change toujours le meme probleme
j ai un bruit de roulement a l arriere, je me dit que les pistes d abs sont sur ceux ci je les change
le probleme est toujours la,
je me decide de tester le faisceau sous les conseils d un bon mecano(c est rare) de chez peugeot...et je voit qu un les cables du capteur arriere gauche ne donne pas de signal je suis le faisceau et je me rend compte qu il y a un des fils au niveau de la protection thermique du silencieux arriere est coupé, je denude ressoude et protege le tout avce de la gaine thermo, je met le contact hop plus de message...
bref tout ca pour dire qu a moins qu il s agisse d un pb de calculateur ABS il ne faut pas passer par le pps, c est "auto-update",
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 13:55 Sujet du message: |
c'est pour dire qu'il faut pratiquement faire confiance qu'a soi meme
ace 307 de Diamant
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 15:25 Sujet du message: |
bah oui et non ...Car le mec de chez peugeot, m avais dit qu il y avais une erreur sur le capteur arriere gauche, donc la c ets bien vrai, soit c etais le capteur, soit c est le faisceau...
dans mon cas c etais le faisceau.
