Peugeot 307 - Voir le sujet - fréquence vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fréquence vidange
peruzzi5
MessagePosté le: Dim 26 Avr 09 à 19:25    Sujet du message: fréquence vidange Répondre en citant
salut à tous
j ai une 307 1.6l essence de 2002,jusqu à présent je fais les vidanges,tous les ans,generalement avant l été,changement huile,filtre à huile,filtre à air ,je ne fait que de la ville,et une moyenne de 10 000 KMS par an(voir un peu moins).est ce que c est une bonne fréqence? ou puis plus espacé mes vidanges?et vous comment faites vous? merci
dada307
MessagePosté le: Dim 26 Avr 09 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
tous les ans je trouve que sa fait beaucoup, j'avais le meme moteur que toi peugeot ma di tout les 20000kms minimum
nj
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 04:42    Sujet du message: Répondre en citant
10000kms vidange filtre a huile
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement l'intervalle donné par le constructeur c'est xxxx km ou 2 ans...
Mais dans le cas de parcours urbains la vidange tous les ans s'impose car c'est considéré comme usage intensif (demarrages à froid, pas le temps de chauffe necessaire...) Wink
ace
MessagePosté le: Lun 27 Avr 09 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand on sait le faire soit meme essence ou diesel moi je preconise 15 000km ou un an, mis a part si tu fait pas mal de ville ca tourne plus au 10 000/15 000km...
faut pas etre radin si tu fait ta vidange toi meme ca te revient avec une bonne huile a max 50€ en changeant huile et filtre a huile, remmettre tout les niveau etc...donc bon chez peugeot je dit ok ca coute plus 200€ mais la...
sinon je preconise aussi le changement du filtre a chaque vidange pour les vehicules de + de 100 000km ca coute max 10€ faut pas non plus s en privé meme si certain dise que c est inutile ca ne peu pas faire de mal, après le filtre a air je le regarde tout les 5000 km moi mais sinon changement a chaque vidange ou nettoyage si c est un filtre coton.
filtre a gasoil je le fait tout les 60 000km avant 120 000 puis tout les 30 000km après.ca coute pas un bras non plus et puis si c est pour rouler radin on fait un leasing et on se casse pas la tete...
le liquide de refroidissement je le fait tout les 3ans...le liquide de frein tand que ca freine j y toutche pas...je fait juste l appoint si besoin mais logiquement s il en manque beaucoup ca vient des plaquettes donc changement des plaquettes a moins d avoir une fuite...
bref voila quelques info entretient...lool Hiiiiii :)
peruzzi5
MessagePosté le: Mar 28 Avr 09 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous ,je vais continuer comme ca ,tous les ans vidange,c est vrai au prix que cela coute ,il ne faut pas s en privé ,en plus je la fais moi meme.
rgoffinet
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce type d'utilisation (ville + petit trajets), on m'a toujours dit qu'il fallait préférer des huiles à faible indice de viscosité.
J'entends par là, que moins l'huile sera épaisse (donc un gros bloc de gelatine à basse température) plus elle sera efficace rapidement pour le moteur.
Est-ce vrai ?
307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
