Posté le: Ven 10 Avr 09 à 06:59 Sujet du message: aide élairage leve vitre
bonjour à tous
j'ai besoin de vos lumieres concernant mes boutons leve vitres.j'aimerais changer l'éclairage mais je n'y arrive pas et ma 307 (de 2002) a une led de couleur orange mais de type 3mm (pas comme beaucoup de 307) alors je voulais savoir si je devais aussi changer la résistance d'origine si je changer la led?
J'ai justement changé toutes mes leds de tous les boutons leve vitre et compteur la semaine dernière. J'ai une 307 phase 1 de 2003 donc la led d'origine est surement la meme.
Si tu les remplace par des Led CMS TL, aucune résistance n'est à rajouter, parcontre au début c'est vraiment pas évident à souder tellement que c'est petit!
moi d'origine ce sont des leds 3mm comme celle que l'on trouve d'ailleurs sur le site de LedPerf.com ( elle ont 2 longues fines tiges et au bout comme une minuscule ampoule ronde) et elle sont oranges.
tu avais des comme ca d'origine aussi?
et donc juste en changeant seulement la led par une led cms ca marche ta pas eu besoin de changer la résistance?
Oui j'avais pareil, des espèces de toute petites billes oranges soudés qui n'ont rien à voire avec la forme des cms, mais elles ont les mêmes caractéristiques électriques. IL suffit donc juste de la remplacer, sans ajout de resistance ou quoi que ce soit
franchement merci beaucoup tu me sauve la vie la j'étais désespéré à l'idée de laisser en orange!!
bon ben je vais acheter les autres leds alors!
au passage tant que j'y suis et vu que nos 307 ont l'air de se ressembler as tu changer l'éclairage de la molette qui régle la hauteur des phares et celle du bouton de fermeture centralisée?car je compte le faire prochainement alors si tu peux m'expliquer un pe
Sinon je vais surement faire ma fermeture centralisé en bleu cet aprem mais ca reste surement le meme principe! Parcontre la molette non je n'y ai pas touché.
tien un petite photo du rendu des led cms sur mon compteur et afficheur:
Je te tient au courrant sur la femeture centralisé
effectivement ca fait super beau le bleu!
et derniere question (jsuis chiant je sais lol )n pour souder ces leds cms vu que celle d'origine sont en hauteur soudé avec des tiges tu fais comment pour souder les nouvelles, tu garde les tiges des autres et tu coupe juste la bille au bout afin de souder la cms sur les tiges?
Enfaite il faut completement retirer les leds d'origine entières avec les 2 pates histoire de ne garder que les 2 emplacements à souder sur la carte électronique.
Petite astuce: chauffer les 2 cotés de la tige pour faire fondre l'étain des 2 cotés (vite car ca durci rapidement) et avec une pince à épiler tu tire legrement la led pour la dégager completement. J'ai eu du mal car si tu chauffe trop longtemps ca abime la carte et la soudure n'est plus possible (c'est mon cas pour 2 leds )
Ensuite pour souder la nouvelle il faut bien retirer au maximum l'ancien étain pour laisser une surface assez plane. Ensuite tu chauffe et place une petite boule d'étain d'un coté (celui que tu veut). Ensuite comme sur le tuto avec la pince tu appui legerement dessus et de l'autre main tu chauffe la boule et le tout devrait s'écraser et la led s'applatir contre la carte. De l'autre coté tu rajoute un peu d'étain et hop!
Fait bien attention à la polarité sinon ta led ne marchera pas à l'envers (la petite encoche c'est le coté -).
Tu verra que sur les leds oranges, il n'y a pas d'encoche! Il faut tester avec un multimetre pour trouver quel coté est la + ou le -! j'avoue c'est galere aussi!
Au passage je viens juste de finir de souder la Led bleu de la fermeture centralisé! ca rend super bien et c'est le meme type de soudure que les autres LEDS
sur les leve vitre.
moi j'ai tou essaiyé ya rien à faire ca veut pas et en plus maintenant mes vitres électriques ne marchent plus
je t'aurais bien envoyé des photos de mon leve vitre mais je sais pas envoyer les photos!
est-ce que tu as bien remis en place correctement la plaque en plastique moue qui recouvre le circuit imprimé?
Pour les photos tu vas dans la partie attacher une image (en bas d'ou tu tape ton texte) puis parcourir, tu trouve ton image ensuite envoyer image. Apres tu copie et tu colle le lien dans ton texte.
C'est vrai qu'avec une photo ca serait mieux
aller courage! (PS moi aussi j'ai foiré des leds et une petite partie du circuit en le faisant au début)
c'est bizare! moi ca ne ressemble pas du tout à ca , enfaite toi c'est carrement une "grosse diode" car celle que j'avais monté moi c'était en gros une bille de 1mm avec 2 pates de 2 mm environ! tout petit !
apparament donc il te faut prendre des diodes du meme type que les tiennes et non les cms pour ta voiture. J'avais jamais vu ca encore.
Donc oui il faut déssouder les 2 pates soit à la base (c'est le mieux) ou bien les couper et ressouder les nouvelles pates par dessus (en ralonge), toujours en respectant la polarité.
tient moi au courrant
PS: j'aurais pu plus t'aider si on avait les mêmes!
non normalement pas de soucis la vu que tu remplace une led par une led. IL faut en générale rajouter des resistances lorsqu'on change une ampoule à filament par une led car la led consomme beaucoup moins de courrant.
Donc pas de soucis à ce niveau la.
bon ben j'essairais un de ces 4 car la déja il faut que je rachete d'autre boutons leve vitre car les miens ont cassés (sur la photo que je t'ai envoyée on voit des petits filaments qui relient le circuit imprimé au boitier) ben ils ont tous cassés à force de manipuler le truc je te dirais si ca a marché
