Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème au démarrage et en roulant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent74
MessagePosté le: Sam 21 Mar 09 à 20:18    Sujet du message: Problème au démarrage et en roulant Répondre en citant
bonjour
jeudi apres midi j'ai voulu demarrer la 307 et rien ! J'ai fais appel a un depanneur ( via l'assurance 0euros)
elle a demarrer avec les cables puis je suis aller faire un tour pour recharger la batterie . Sur une bosse elle a calé ( tout les voyant et aiguilles afollé ) puis avec l'elan elle est reparti .
je me suis arreté un peu plus loin elle a calé et elle n'a pas redemarre bref je me debrouille pour la mettre dans une descente tres proche elle est reparti en seconde et sur la route elle a denouveau cale mais avec l'elan elle est reparti . j'ai pas pris de risque je me suis arrete sur le parking d'un garage a coté de chez moi mais il ne s'en occuperas que lundi.
j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait la raison de ce probleme et j'aimerais savoir la raison de cette panne
merci pour votre aide et pour vos reponses
Canard
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je peux pas te le garantir mais regarde si ton calculateur est bien branché, qu'il n'y a pas d'eau dans le boitier "étanche" du calculateur et sinon du coté de l'alternateur (cosses et charge).
J'espère que ça t'aideras!
supermarmote
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
je pense également à un défaut d'alternateur
ceci expliquerait :
. pourquoi elle a démarré avec les câbles puisque la batterie a repris un peu de charge
. pourquoi elle se coupe en roulant puisqu'en roulant la voiture ne roule que sur l'alternateur (qui produit suffisamment d'énergie pour la conso des accessoires et la charge de la batterie), si celui-ci est HS elle pompe sur la batterie et comme la batterie ne tient plus la charge, ça coupe
laurent74
MessagePosté le: Dim 22 Mar 09 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci pour vos infos , maintenant je sais a quoi m'attendre demain
encore merci pour vos reponses rapides
mesigue
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si tes cosses de batterie sont bien serrées
A+
MANU
tonio81
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le circuit de charge avec un multimètre en volt ça doit être autour de 14 volt moteur tournant entre le + et - de la batterie si ta ça ton alternateur fonctionne très bien .
Honnêtement je penses que ta batterie et HS tous simplement .
elle doit avoir un élément de couper ce qui a pour effet quelle ne prend plus la charge.
les calculateur demande un courant en intensite "ampere" stable ce qui n'est pas le cas avec une batterie coupé lors du demarage voir en roulant elle consomme de l'energie .
Contrôle tous de meme les niveau des element rajoute si de l'eau si neccesaire attention pas a raz bord 95% env
Essaye de charge ta batterie avec un chargeur de batterie.
Si elle ne prend pas bas tu na autre choix que de la changer.
supermarmote
MessagePosté le: Mar 24 Mar 09 à 04:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah merde, j'pensais qu'il avait déjà changé la batterie !
dans ce cas oui, ça peut tout à fait venir de la batterie tout simplement
laurent74
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
en fait c'est la cata
le garage s'en est occupé lundi mais l'antidemarage c'est mis en route impossible de demarrer la voiture obliger d'aller chez peugeot pour tout reinitialisé ( clef de contact etc...)
je suis comme un dingue une simple panne de batterie a tourné au melodrame automobile ca va me couté une fortune pour pas grand chose au depart grrrr
encore merci pour vos avis
un seul regret......avoir trouver ce forum un peu tard
supermarmote
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
bah au moins elle repartira du bon pieds Clin d'oeil ;)
tonio81
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de l'antidemarrage c'est qu'il ne ce déprogramme pas si vous coupe le contact et ensuite la batterie mais dans ton cas en roulant ca arrive.
Petite astuce débrancher les 2 borne de la batteire attendre 10 sec en général ça réinitialise les boitier mais pas toujours.
Par contre ton dépanneur a mal fait son boulot car on ne cable pas et c'est bon il est censser de donnez une reponse et la cause genre control du circuit de charge et de la batterie.
En effet un diag avec valise 60€ + reprogramme "offert en general lors d'un du diag +batterie"100€"
Çà pique
laurent74
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
le garagiste m'a facturé le temps passé a recherché la panne (3heures ) est-ce legale??
le temps de recherches est en generale pour lui c'est le temps de reparation qui doit etre facturé??!!
mesigue
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de t'enlever cette conviction, mais si les garagistes ne facturaitent pas les recherches de pannes ils ne seraient pas bien riches et je ne sais pas comment ils paieraient le mécano pendant ce temps la.
Par contre 3 heure pour voir que la batterie est HS, il ne devait pas être très doué le mécano
Bonne chance pour ta négociation
Manu
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
T'as de la change que ton BSI n'ait pas cramé...
Ca arrive de temps en temps quand ta batterie est morte.
