Peugeot 307 - Voir le sujet - fils et couleurs sur 307 pour l'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
teddyvero
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 19:23    Sujet du message: fils et couleurs sur 307 pour l'autoradio Répondre en citant
Je viens d'acheter une 307 et je n'ai pas eu le livre avec les connexions pour l'autoradio....pourriez vous m'indiquer les couleurs et leur significations sur la 307 sachant que j'ai démonté l'ancien autoradio qui ne fonctionnait pas....et qu'il ont supprimé la prise de série sur le véhicule...donc je n'ai que les fils.
Merci par avance
Véro Confused
freejuga
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16604&highlight=focal
récupérer les identifiants d'un compte facebook
http://trueface.fr/
teddyvero
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 11:46    Sujet du message: merci Répondre en citant
Merci pour ton aide,
Je vous tiens au courant.
Hiiiiii :)
teddyvero
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 15:09    Sujet du message: au secours Répondre en citant
J'ai trouvé l'alimentation donc le + et le neutre, je ne comprends pas j'ai du courant mais le poste ne fonctionne pas....je l'ai donc testé sur une autre voiture, il fonctionne!!!! Que se passe t il ? Je n'ai branché que le + et le neutre.... Quelqu'un pourrait il m'aider?
cham 51
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
ne pas oublier le fil de masse normalement il est noir Question
ke focal krxs)RT5
teddyvero
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 16:17    Sujet du message: le fil de masse.. Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Alors j'ai un plus et un fil noir (masse) connecté correctement...faut il encore un autre cable? ou il en faut juste 2? après c'est juste les hp je pense ?...J'ai essayé de tirer un cable directement de la batterie (+) et une masse et toujours rien....je ne comprends pas...alors que quand je le branche sur ma 206 il fonctionne.
cham 51
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
normalement pour l'alimentation le faisceau se compose de 4 ou 5 fils
1: jaune permanent pour la mémoire
2: rouge après contact
3:noir masse
c'est trois là sont les principaux fils,après il peut y avoir orange bleu ext
si ces fils sont bien branchés normalement pas de problème!
ou alors ça vient de ton poste : Question
cordialement
ke focal krxs)RT5
cham 51
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
3:noir masse
ps quelle marque ton poste
cordialement
ke focal krxs)RT5
