teddyvero Curieux
freejuga 307 de Bronze
teddyvero Curieux
teddyvero Curieux
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 15:09 Sujet du message: au secours |
J'ai trouvé l'alimentation donc le + et le neutre, je ne comprends pas j'ai du courant mais le poste ne fonctionne pas....je l'ai donc testé sur une autre voiture, il fonctionne!!!! Que se passe t il ? Je n'ai branché que le + et le neutre.... Quelqu'un pourrait il m'aider?
cham 51 307 d'Élite
teddyvero Curieux
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 16:17 Sujet du message: le fil de masse.. |
Merci pour ta réponse.
Alors j'ai un plus et un fil noir (masse) connecté correctement...faut il encore un autre cable? ou il en faut juste 2? après c'est juste les hp je pense ?...J'ai essayé de tirer un cable directement de la batterie (+) et une masse et toujours rien....je ne comprends pas...alors que quand je le branche sur ma 206 il fonctionne.
cham 51 307 d'Élite
cham 51 307 d'Élite
