Posté le: Ven 20 Fév 09 à 09:22 Sujet du message: Installation de kit éclaté : tweeter grésille
Décidément, une bonne installation audio (ou du moins une installation simplement correcte en rapport avec l'équipement d'origine), ça se mérite chez Peugeot !!! J'ai l'impression d'aller de galère en galère. Une véritable odyssée...
J'ai remplacé les HP d'origine avant par un kit JBL GTO6507c.
- Pour les hp de la portière en 165 : aucun soucis, ça marche du tonnerre.
- Par contre, il me semble que mes tweeters grésillent. Il y a comme un souffle et j'ai l'impression que le son n'est pas génial.
Voici comment j'ai procédé :
1- démontage des tweeters d'origine
2- pose des nouveaux tweeters et tirage des câbles fournis par JBL jusqu'au poste (j'ai laissé les anciens fils en place mais non utilisés).
3- au niveau du poste : coupe des 4 fils des anciens HP (2 rouges dans une fiche, 2 gris-beige dans l'autre)
4- prolongement des deux "bouts" rouges pour aller jusqu'au "IN" du filtre
5- fixation des fils du tweeter dans "TW" du filtre.
Deux grands doutes quand à cette installation :
- dans la "phase 4", au lieu de repiquer les deux fils rouges pour les insérer dans le "IN" du filtre, est-ce que j'aurais dû plutôt prendre un fil gris-beige et un fil rouge pour mettre dans ce "IN"? Ou est-ce que cela n'a aucune espèce d'importance (même sortie de fréquence)?
- J'ai installé complètement au pif quand à la polarité car impossible de savoir comment reconnaitre le "+" du "-". Est-ce une erreur car la polarité reste très importante et mes grésillements viendraient de ça? Si oui, comment reconnaître le "+" du "-"?
Amis experts de l'installation audio et sauveurs d'oreilles en souffrance, merci d'avance pour votre aide précieuse
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110CH Pack :
(Année de mise en circulation : 10/2004)
Suis le shéma, pour ma part j'ai repris le cablâge d'origine des hp dans les portières et j'ai fais passer le cable pour les tweeter comme toi si j'ai bien compris... je vois pas comment tu peux inverser le + et le - si tu regardes la notice du post (marqué les couleurs et + et - )
_________________ récupérer les identifiants d'un compte facebook
Super freejuga, c'est pile poil le schéma dont j'avais besoin.
Je vais recâbler dès que je peux tout ça... effectivement j'ai dû monter certains fils aux mauvais emplacements. En espérant que ça n'ai pas endommagé le tweeter?!...
A+
