Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème optique réglage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gege94
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 10:58    Sujet du message: Problème optique réglage Répondre en citant
Quelqu'un peut'il me dire comment fonctionne le reglage des optiques avant sur 307 série 2005 ?
Suite a un changement de l'ampoule avant gauche, je m'appercois maintenant que le règlage en hauteur des codes avant ne fonctionne qu'avec le phare droit? Est-ce normal ou sinon d'ou cela peut'il provenir? Y a t'il un branchement ou un moteur de phare différent entre droit et gauche?
307 SWpack vert idaho Janv-2006
307triskel
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
en changeant ta lampe, tu n'aurais pas débranché ton moteur ou le declipser au niveau de la tete, de son cuvelage?
gege94
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse 307triskel, je pense bien a quelque chose comme ça mais coté conducteur, je te dis pas le passage pour y voir quelque chose.
Avec le réglage azimut j'entends bien le moteur de réglage coté passager mais rien coté conducteur. Ca se branche comment ce moteur de phare. Y a't'il une doc quelque part qui explique ça? Je pense aussi a un connecteur débranché mais je vois pas ou et comment? Tout le reste fonctionne bien code, phare, antibrouillard et veilleuse.
Merci de votre aide les 307-tistes...
coolweb
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème que toi mais coté passager, le reglage des phare ne fonctionne pas!
As tu trouver la panne car moi je ne trouve pas!
gege94
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr,
il semble que le connecteur principal qui alimente l'optique et le moteur de réglage fasse des mauvais contacts.
Il faut débrancher et bien reconnecter les cosses. Sinon il arrive que le moteur de phare lache. Tu dois sentir la résistance du moteur quand tu appui sur la coupelle de l'ampoule.
coolweb
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé de nettoyer le connecteur ça n'a rien donné...
Donc j'ai toujours le moteur du phare droit qui ne repond plus et celui de gauche repond une fois sur 10...
