Peugeot 307 - Voir le sujet - Urgent probleme demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
qdegroote
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 11:08    Sujet du message: Urgent probleme demarrage Répondre en citant
j ai un probleme sur ma 307 (2003, 2.0l 138ch). Nous l avons utilise ce week end et tout fonctionnait tres bien.
Hier on va chercher quelque chose dans la voiture, l ouverture centralisee ne fonctionne plus. Ma copine ouvre la porte arriere par l initerieur. Elle referme la porte conducteur manuellement, mais ne centralise pas la fermeture de la porte arriere.
Ce matin, la porte arriere est donc non verrouillee, j ouvre la porte conducteur manuellement ( la telecommande ne fonctionnant toujours pas) et je mets la cle dans le contact, les clignotants s allume un petit bip, mode eco actif afffiche aussi. Et quand je tourne la cle dans le demarreur, il ne se passe absolument rien. Meme pas floc floc floc( enfin le bruit d une batterie HS).
Est-ce que ca peut etre juste la pile de la telecommande qui est vide et qui empeche le tout de deamrrer ?
Merci de votre aide
Quentin
tyler92
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
A mon humble avis, c'est ta batterie. Car si elle est vraiment HS, elle ne tire meme pas sur le démarreur.
T'as essayé avec des cables ?
qdegroote
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaie les cables ce soir en rentrant.
Mais ca empecherait aussi la telecommande de fonctionner?
Guiom
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'ouverture centralisée tire sur la batterie
qdegroote
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci je vais essayer ce soir donc.
je vous tiendrez au courant.
Quentin
