Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment réparer le chargeur CD ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307-xsi
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 21:54    Sujet du message: Comment réparer le chargeur CD ?? Répondre en citant
bonsoir,
apres avoir fait pas mal de recherche sur le forum pour trouvé reponse à mes questions, donc je voulais demandez si quelqu'un serait comment reparé un CHARGEUR CD d'origine, il n'avale plus les CD ne les lit pas, Sad et quand je l'allume ca me met un chiffre en vert et apres les 5numeros se mettent en orange et clignote Sad
Quelqu'un serai comment le reparé ou que faut il faire ?
MerCI Wink Laughing
PAKAEL
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
apparement il faut graisser le mecanisme ,il se grippe avec le temps Wink
307-xsi
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai degraissé et c'est a cause de ca que maintenant il y a un chiffre qui s'allume en vert parce que avant que je le graisse ca clignoté tout le temps mais ca ne veut pas lire les CD donc si quelqu'un a un chargeur CD qu'il ne se sert pas et qui veut le vendre je pourrais etre interessé mais -100€ ca m'arrangerais
merci Hiiiiii :)
307griffe
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
le chargeur cd ne marche pas trop bien... cherche pas..
si il s'allume vert c'est que ton CD est en train d'etre lu..donc logiquement t'a la musique..
xib
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
le disfonctionnement aléatoire du célèbre et tenebreux Blaukpunt IDC-AO9 est hélas fort bien connu.
La solution est : Moteur et RT3 à l'arret :
-1- Extraire le changeur de CD : Utiliser du fil de fer en U et inserer dans les trous : ------ : de chaque coté de l'appareil afin de liberer les crochets.
-2- Deconnecter l'appareil : Examiner attentivement le connecteur, il y a une patte de maintien
-3- Sortir les 5 CD Chargés : Inserez un CD sous le CD présent en forçant légérement, quand sa bloque tirer délicatement en arriere, les deux CD viennent ensemble. Repeter l'opération pour les autres compartiments.
-4- Reconnecter l'appareil 'en Dimanche' et mettre en route le RT3 une premiére fois : Il se peut que L'IDC-AO9 effectue un cycle de positionnement et décharge le CD bloqué, mais pour d'obscures raisons, pas toujours ...
-5- Deconnecter et ouvrir le dessus de l'appareil, (le capot est enfoncer a force, il n'y a pas de vis...)
-6- En haut , légérement a gauche de CD charger (et prisonnier) il y a un ergot : Titilller ce dernier dans differentes positions sans forcer, bien evidemment.
-7- Refermer le capot, rebrancher le changeur, Allumez le RT3, normalement si tout va bien, le CD se décharge. Le sortir, puis recharger le ou les CD.
Par la suite, si les troubles persistent (consulter un medecin )
Assurer vous de toujours avoir un CD Original dans le compartiment N° 1. Il semblerait que cette appareils rechigne à accepter 5 CD gravés. Ce qui entraine la perte du code de sécurité (5 Led clignotantes en cadence en façade)
Citation:
Moi aussi j'ai le probleme et je les fait ressortir en faisant un reboot du poste ( appui tres long sur le bouton en bas à gauche de la SIM, sous l'avance rapide. Je me rappel plus de son nom ). Ca debloque ton chargeur et ensuite tu appui long sur la touche du cd pour le faire sortir
Citation:
Tu déconnectes ton chargeur, tu l'enlèves, tu récupères tes CD, tu le laisse reposer un peu, tu le rebranches, et tu pries.
