JC23 307 Addicted
Inscrit le: 29 Déc 2008 Messages : 82 Localisation : BAR LE DUC (55)
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 22:03 Sujet du message: |
techniquement non, aux usa les stations ont des chiffres pairs derriere la virgule. tu vas avoir des problemes de tuner...
JC23 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 22:52 Sujet du message: |
Dommage car au niveau prix il n'y a pas photo !!
Je vais essayer de me renseigner auprès d'Alpine France !
_________________ 307 SW 2.0 HDI 136cv finition Quicksilver.
alexbk Curieux
Inscrit le: 02 Jan 2009 Messages : 7 Localisation : villeneuve loubet
Posté le: Ven 02 Jan 09 à 21:57 Sujet du message: |
bonjour,
pour le poste il est terrible je viens de le monte sur ma 307hdi
l'affichage deporte fonctionne toujour contrerement au dir de peugeot!!
les cable Ipod et USB trouve leur place dans la boite a gant.
super la clim dans la boite pour un disque dur externe!!!
par contre je n'arrive pas a trouve l'interface pour la commande au volant
est ce que quelqu'un peut m'aide???
merci d'avance.
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
alexbk Curieux
freijojo 307 d'Or
alexbk Curieux
Posté le: Sam 03 Jan 09 à 20:17 Sujet du message: |
salut,,,
ok pas de probleme j'ai tout compris....
merci encore!
JC23 307 Addicted
alexbk Curieux
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 09:55 Sujet du message: |
salut;
normalement tu ne doit pas perdre les infos de l'ordi de bord!!!
l'interface te ferra recupere les info poste ou commande au volant!!!
JC23 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 09:58 Sujet du message: |
En clair, si je change de poste pour un alpine avec commande au volant et interface pour l'ODB, je pourrais toujours rêgler les informations que je rêglais via le poste d'origine ?
alexbk Curieux
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 10:04 Sujet du message: |
tu regler quoi ? avec le poste d'origine ?
ci c l'heure ou la date pour moi je la regle sur l'affichage deporte!
_________________ 307 Hdi 136 pack sport
JC23 307 Addicted
alexbk Curieux
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 12:18 Sujet du message: |
| alexbk a écrit : | desole je ne connais pas la nouvel generation de poste sur ta voiture!!!
par contre pour l'alpine il est au top!!!!!!!!!!!
j'ai instale le (CDE-9882 RI) + l'option bluetooth pour le portable
je rentre dans la voiture il ce cannect automatiquement au poste il affiche tous mes contacts et il charge aussi les MP3 du mobile.
le cable IPOD et le cable USB pour le disque dur ext dans la boite a gant car il y a la clim AC.
pour les enceintes d'origine je les laisse pour l'instant mais j'ai trouve un petit caisson amplifie discret super fin de marque alpine qui ce glisse sous le siege conducteur et asse puissant . pour les enceintes on verra plus tard. |
Salut, tu parles du bluetooth, c'est l'interface kce-300BT que tu as ?
Je viens d'en commander une pour mon 9884r, et j'ai lu plusieurs avis comme quoi c'est pas au point comme système ?
Rencontres-tu des problèmes de connexion avec ton tél ? J'ai un Sony Ericsson w595s, merci
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 12:20 Sujet du message: |
| JC23 a écrit : | Ok, j'ai le véhicule hier soir ! (donc je ne connais pas trop bien la radio encore !!!)
Je vais donc surement investir dans l'alpine !!!! Tu en es content du tien ?
Est ce que tu as changer les enceintes d'origine ?
Voici mon poste, pouvez me dire de quoi s'agit il ? (RD3 VAN CAn? J'y connais rien !!)
Tu as un rd4, et ta voiture est une CAN, car c'est une T5 phase 1.2
JC23 307 Addicted
freijojo 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 12:29 Sujet du message: |
Donc du coup si tu enleve cet autoradio tu perd les réglage de la date et de l'heure.
Soit tu t'en passe... Soit t'est bricoleur et tu met 2 autoradio dans ta 307 un juste relié avec laffichage déporté pour gardé les réglages (celui d'origine) et l'autre qui fera tous le reste mais tu ne pourat pas avoir l'affichage déporté sur celui-ci.
3eme solution: Chez pigeot ils on une "platine" avec 3 bouton qui vient se metre dans le porte gobelé central et qui se branche sur l'écran, celui-ci te permet de réglé date et heure.Une foi que ta mit ca ta plus qu'a instalé ton new autoradio et voila.
JC23 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 13:12 Sujet du message: |
| freijojo a écrit : | Donc du coup si tu enleve cet autoradio tu perd les réglage de la date et de l'heure.
3eme solution: Chez pigeot ils on une "platine" avec 3 bouton qui vient se metre dans le porte gobelé central et qui se branche sur l'écran, celui-ci te permet de réglé date et heure.Une foi que ta mit ca ta plus qu'a instalé ton new autoradio et voila. |
Je pensais qu avec le CDA-9884R de chez Alpine avec interface, tu ne perdais rien au niveau de l'ODB !!! Donc même si je prend le CDA-9884R avec interface, je ne pourrais plus rêgler l'heure et la date !!!
Est ce que je vais perdre d'autres choses ?
Concernant ta troisième solution, est ce que tu as la référence de la "platine" (le prix ?) et une photo de l'objet.
Batousai 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 13:26 Sujet du message: |
| JC23 a écrit : | | freijojo a écrit : | Donc du coup si tu enleve cet autoradio tu perd les réglage de la date et de l'heure.
Merci |
Peu etre que je fait erreur mais les bouton pour régler la date et lheure ne sont pas les deux petit bouton qui sont de chaque coté de l'écran de au nivo de L'ODB ?
Si c le cas tu ne perd pas le réglage de l'heure ^^
freijojo 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 13:34 Sujet du message: |
| Batousai a écrit : | | JC23 a écrit : | | freijojo a écrit : | Donc du coup si tu enleve cet autoradio tu perd les réglage de la date et de l'heure.
Merci |
Si c le cas tu ne perd pas le réglage de l'heure ^^ |
Les deux boutons sur le coté de l'écran c'est que sur la phase 1 or lui il a la phase 1.2 (l'ext de la 1 avec l'électonique de la 2).
Pour la "platine" je vait voir si je te retrouve ca.
freijojo 307 d'Or
JC23 307 Addicted
Posté le: Dim 01 Fév 09 à 13:52 Sujet du message: |
J'ai acheté l'alpine 9886 que j'ai installé avec l'interface (commande au volant + affichage déporté de RAMMSTEIN57) et je te confirme que je peux changer la date, l'heure, le langage... sans aucun souci. Il faut changer les rêglages en passant par la commande au volant.
PS : Merci à RAMMSTEIN57. J'ai installé ton interface avec le 9886 et c'est que du bonheur !!! C'est vrai que c'était facile !
As tu réussi à changer le fond d'écran de ton poste ? Si oui, peux tu me donner la manop .
JC23 307 Addicted
Posté le: Dim 01 Fév 09 à 15:51 Sujet du message: |
ok ! Je vais chercher dans le mode d'emploi que je n'ai fait que survoller par impatience d'installer la bête !!!
JC23 307 Addicted
Posté le: Mar 03 Fév 09 à 06:58 Sujet du message: |
HS
Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ici (mais je fais profiter des bonnes affaires en ces temps de crise !) mais j'ai réussi à avoir le 9886 à moins de 280 euros mais il n'y a plus de stock, en revanche il y a des 9884R à 119 euros (neuf sans les FDP) (Site internet d'achat très connu) Si vous êtes interessé, envoyez moi un petit MP.
Désolé.........mais la promo a été victime de son succès : Plus de stock !!!!
