atika18 307 Addicted
Inscrit le: 07 Juil 2014 Messages : 41 Localisation : nice
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 12:43 Sujet du message: 307 HDI 136 le turbo se coupe de facon Aleatoire |
bonjour les amis je vous explique mon souci:
je démarre le bolide, je prend la route jusque la tout va bien.
j’accélère, tout se passe bien le turbo s'enclenche et fait appel au 136 étalons qui sont sous le capot..
le HIC, c'est que de façon aléatoire le turbo se désactive, donc tu es voie rapide, un coup de cligno et le gars de devant se range pour te laisser passer et la d'un coup je me retrouve sans turbo, en gros aucune reprise c'est comme si j'avais une 307 36cv au lieu de 136cv..!!!
ça rend dingue..
j'ai pensais au turbo, mais des que je coupe le moteur ( je tourne la clé en roulant) puis réactive le turbo revient et redonne sa puissance..
et encore parfois je dois tourner la clé 3 ou 4 fois...
j'ai besoin de votre aide..
merci a l'avance
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 13:30 Sujet du message: |
Salut il faut passer un coup de diagnostic pour voir si cela ne viendrai pas de l électrovanne
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 13:47 Sujet du message: |
je vais finir par aller en faire un mais 1°/ je voulais eviter de lacher 70€ pour un diag 2°/on est jamais certains du resultat et de l'interpetation du gars.. 3°/ ya peut etre un autre moyen de tester non?
damien29 307 d'Or
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 14:29 Sujet du message: |
tu peux trouver une electrovanne d'occaz ou sur quelqu'un qui a le même moteur.
Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 16:09 Sujet du message: |
Tu coupes le contact en roulant ? t'es dingue.. y a rien de mieux pour bousiller son turbal..
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 17:41 Sujet du message: |
>tyler92 merci je vais voir si je peux en trouver une d'occaz mais pour le moment a la casse je trouve pas bcp de piece du 136cv
> theo 47 ah bon? pk ca peut abimer le turbo?
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 17:46 Sujet du message: |
quand t'es dans les tours ton turbo l'es aussi, et il est lubrifié grâce à un jet d'huile alimenté par la pompe à huile, quand tu coupes ton moteur le jet d'huile s'arrête mais le turbo lui continue de tourner, et quand il tourne sans huile tu le bousille en moins de deux..
Posté le: Jeu 18 Sep 14 à 08:19 Sujet du message: |
c'est une pompe électrique ? pas sur l'accessoire ?
Posté le: Jeu 18 Sep 14 à 10:02 Sujet du message: |
oui effectivement, faudrait pas débrayer quoi
