taggeur 307 Addicted
Posté le: Mer 07 Jan 09 à 18:36 Sujet du message: Resserage de durite turbo sur HDI 90 |
Bonjour à tous!
Suite à des soucis de baisse de puissance et de montée de la consommation, je suis allé chez peugeot. Résultat, ils m'ont resserré les durites du turbo, qui s'étaient desserrées (un peu avant Noël, vers le 22).
Depuis deux-trois jours, même symptomes... Aors je voudrais savoir si :
-on peut resserrer les durites soi-même et si oui avec quoi comme outil?
-où sont-elles situées, sur un HDI 90?
Merci d'avance! Ca m'avait quand même couté 158€ tout ça et si ça tient si peu de temps...
_________________ 307 HDi 2.0L 90 Ch XT Premium - 98000 Km
kainkiller 307 Addicted
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 97 Localisation : perdu dans le 25 et le 39
Posté le: Mer 07 Jan 09 à 19:17 Sujet du message: |
moi quand j'ai été voir peugeot pour un siflement il m'ont dis que c'étais surment la durite du turbo, le souci c'est que je n'avais pas le temp de leur laissé pour faire l'examen j'ai pensé y allé le lendemain mais la y a eu un gros probleme car c'est le turbo en lui meme qui a laché le lendemain!
resultat des courses ma titine est chez peugeot pour changé le turbo, la durite et surment d'autre éléments!
donc si tu un probleme avec une durite surtout tu retourne tous de suite chez peugeot sans trop forcé sur le turbo et tu leur dis de réparé la durite ou de la changé et d'en metre une neuve car ce n'est pas normal que la durite ce desser tous le temp
Posté le: Mer 07 Jan 09 à 22:10 Sujet du message: |
Disons que je suis pas certain que ce soit ca, mais comme les symptômes sont les mêmes...
Tu penses que je peux leur demander de resserrer mais sans me facturer? Parce qu'un truc qui tient deux semaines pour 160€, c'est abusé... Je suis étudiant et ça fait mal au portefeuille...
Posté le: Jeu 08 Jan 09 à 16:07 Sujet du message: |
Un petit up...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Jan 09 à 16:40 Sujet du message: |
ca prend 30 s de resserrer tes durites. Ca dépend du collier mais en général, c'est soit un tournevis ou une clé (de 8?) Tu resserres tous les colliers que tu vois sur tes durites.
Mais à mon avis c'est pas ca qui résoudra ton pb. Peut etre une durite fendue.
Posté le: Jeu 08 Jan 09 à 20:13 Sujet du message: |
Ca peut se changer soi-même une durite fendue?
Posté le: Ven 09 Jan 09 à 09:16 Sujet du message: |
Oui. Après, c'est plus ou moins facile en fonction de l'emplacement de la durite et des trucs à démonter autour.
Posté le: Ven 09 Jan 09 à 19:15 Sujet du message: |
tout ce qui ressemble à une durite en caoutchou.
J'ai pas de photo sous la main mais tout ce que tu vois de ce type, tu ressere les colliers aux deux extrémités. Regarde par dessus et par dessous la capot.
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
Posté le: Ven 09 Jan 09 à 19:19 Sujet du message: |
Au niveau de la pipe d'échappement à l'arrière du moteur normalement (entre l'habitacle et le moteur).
Posté le: Ven 09 Jan 09 à 23:25 Sujet du message: |
Est-ce que vous pensez que c'est possible que Peugeot soit conciliant? Je veux dire ils ont fait une réparation qui m'a servi à rien puisqu'en deux semaines, j'en suis au même point!
Alors est-ce que vous croyez que c'est possible que le garage me fasse un geste commercial ou quelque chose? Parce que j'ai peur que ca chiffre beaucoup...
Posté le: Dim 11 Jan 09 à 18:02 Sujet du message: |
Quelqu'un sait combien ça coute de faire changer les durites d'un HDi 90?
