Peugeot 307 - Voir le sujet - Démonter l'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludodu62880
MessagePosté le: Mer 31 Déc 08 à 20:34    Sujet du message: Démonter l'autoradio Répondre en citant
bonsoir a tous comment je peux faire pour demonter mon autoradio d'origine car je l'ai acheter d'occasion mais j'ai pas eu les clef pour le demonter
307du94
MessagePosté le: Mer 31 Déc 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
1 er: Mettre 4 tournevis qui peuvent rentrer dans les 4 trou au quatre coin de l'autoradio
Enlever le vide poche en dessous de l'autadio.
Mettre ta main pour le pousser par derrière.
Ensuite il vient tous seul.
bonne fêtes.
peugeot
ludodu62880
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour le renseignement c sympa bonnee a toi aussi
brackley
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu peux prendre une partie d'un cintre en métal que tu coupe en 4 bout... c'est tout juste le bon diametre.
Meme deux sa marche si tu fais un coté puis l'autre.
tu les enfonces et joue un peu pour tirer le poste vers toi en écartant les cintres vers l'extérieur.
Le poste va venir tout seul.
ludodu62880
MessagePosté le: Jeu 01 Jan 09 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'astuce avec le cintre c'est tro fort et dire que peugeot m'aurait demander je c'est pas combien pour acheter les clefs encore merci j'espere ne pas avoir de surprise en branchant l'autre autoradio
brackley
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
meilleur voeux a toi
Super content :D
le coup des cintre c'est ce qu'il y a de mieux
b'en ca dépend ce que tu branche après comme autoradio...
le poste que tu retire c'est un quoi ?
alexbk
MessagePosté le: Ven 02 Jan 09 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
pour le poste d'origine j'ai trouve un miracle.
4 rive pop c'est le top!!!
ludodu62880
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre a ta question le poste que je retire c'est celui d'origine ca doit etre un rd3 je pense mais je c'est pas si je vais vraiment l'enlever car apres j'aurais plus d'affichage ni de commande et ca m'embete un peu enfin on verra bien
freijojo
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'affichage et la commande celon le poste que tu met apres ya moyen de les récupéré avec une interface.
ludodu62880
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et pour les connecteur es ce les memes que sur n'importe quel poste ou faut en acheter des autres car moi j'ai des connecteur iso universel mais ceux d'origine je sais pas si c'est les memes
brackley
MessagePosté le: Mar 06 Jan 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
le tout est de savoir ce que tu va monter comme poste à la place de ton rd3.
et le poste que tu va choisir, ou a choisi, est compatible commande au volant et affichage déporté.
Avec le poste, si compatible, tu dois acheter le faisceau(interface) qui te permettra alors de garder commande et affichage.
Mais attention tout les autoradio ne le font pas !
je te recommande de choisir Alpine.
apres ca dépend de ton budget et ce que tu cherche vraiment.
le connecteur est propre à l'autoradio lui même si tu a un poste alpine ton interface pour affichage et commande au volant doit être alpine.
sur ce coup la je ne tenterais pas le diable.
a ta disposition
ludodu62880
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
bein en fait c'est ma femme qui m'a acheter un poste pour noel donc je voulais le mettre a la place du rd3 car il fait dvd ect mais c'est pas une marque connu donc je vais aller me renseigner chez norauto je pense que c'est plus prudent en tout cas merci pour ta reponse
brackley
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le modèle...
outre Pioneer ou Alpine j'ai bien peur que tu ne puisse pas garder l'affichage déporté et les commande au volant d'origine...
ludodu62880
MessagePosté le: Ven 09 Jan 09 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai bien peur aussi tant pis je vais le mettre quand meme c'est un cadeau de ma femme tout de meme.au fait le poste fait dvd mais il faut que j'achete l'ecran a part tu saurais pas ou je peux en avoir un pas trop chere pas un tro grand genre 7ou8 pouce.merci
