Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 1.6 16V ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ayrton
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 18:56    Sujet du message: Ma 307 1.6 16V ne démarre plus Répondre en citant
j'ai un soucis avec Ma 307 1.6 16V ne demarre plus. Le demarreur se lance mais le moteur ne demarre jamais. La pompe a essence semble se mettre en route.
Quand je tire sur le demarreur les essuie glace avant se mettent en mode automatique et balai une fois. Pareil pour l'essuie glace arrière.
Et les feux de croisement s'allume aussi Shocked .
De plus maintenant la commande a la clef de verouillage centralisé ne fonctionne plus. J'ai changé la pile de la clef mais ça ne resoud rien.
Auriez vous une idéé.
Merci.
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Tu as testé ta batterie ? Lorsque la batterie déconne, ça fait tout déconner dans l'habitacle.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
ayrton
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais j'essayé de démarrer avec les cables et ça ne marche pas non plus.Merci du renseignement.
ayrton
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
En farfouillant sur le forum il semble que ça vienne bien de la batterie. ESt ce que des gens pourrait me confimrer aue meme en la cablant ça ne change rien?
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as branché les câbles sur une autre voiture avec son moteur allumé et légèrement au dessus du ralenti (1700-2000 T), normalement, ta voiture devrait démarrer sans encombre.
Tu peux essayer de réinitialiser le BSI (boitier électronique) en débranchant ta batterie durant je ne sais plus combien de temps, c'est assez chiant et fastidieux, mais ça pourrait marcher, en revanche après il faut tout réapprendre à ta voiture (les vitres, ...).
Il doit y avoir un tutoriel là dessus, dans la bonne section.
ayrton
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok be je vais essayer de trouver.
La je l'ai mis en charge et elle bien decharger mais bon comme j'ai essayer de la démarrer plusieurs fois c'est peut etre normal. merci de ton aide. Si quelqu'un a une autre idées je suis preneur Super content :D .
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 205, lorsque j'insistais un peu trop sur le démarreur, je noyais les bougies, je ne sais pas si c'est toujours possible sur nos moteurs.
Alors je les démontais (un peu difficile sur 307, il faut une rallonge je crois), et les brossais, regardais l'écart de l'électrode, avant de les remettre. Et en général ça fonctionnait.
Maintenant, pas certain du tout que ça marche.
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
En passant :
Ce n'est pas toi qui avait un problème d'alternateur ?
Question HS et ouverte :
Est-ce que ça marche sur les 307, de pomper sur la pédale d'accélérateur ? Sur ma 205 c'était "recommandé". Pour faciliter le démarrage.
ayrton
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah non pas de probleme d'alternateur ou alors je le sais pas Laughing
mais dans certains cas ça doit pouvoir aider d'accelerer legerement.
307xs29
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherai pour la batterie HS.
Amicalement.
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Rebranche la demain et dis nous si ça a marché.
Mais comme tu as retiré la batterie, tu vas devoir reprogrammer les vitres auto, de mémoire c'est les remonter et garder le bouton 5 secondes dans la position haute et pareil en bas.
Il y a un tutoriel qui l'explique, sur le changement de batterie.
ayrton
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai vu cette histoire de vitre.
Si déja elle démarre je serais content Super content :D
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
ayrton
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas mieux apres avoir recharger la batterie.
Quand je tire sur le demarreur je descend a 9.5V sur la batterie. Est ce trop faible?
ayrton
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est j'ai reussi a demarrer. J'ai trouver un fusible mort.Donc ça coute pas cher Super content :D . Par contre je ne sais pas ce qui comande. Le shema du livre correspond aps du tout a ce que j'ai. quelqu'un sait ou trouver un shema de fusible juste?
307triskel
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
fusible qui gere l'anti demarrage peut etre et le reste suite à trop tirer sur la batterie peut etre
m'est déjà arrivé sur un master
