Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage à froid! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pacco
MessagePosté le: Sam 20 Fév 10 à 03:48    Sujet du message: Problème de démarrage à froid! Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède une 307 hdi 136 120000km
et depuis quelque temps jai des problèmes de démarrage à froid.
lorsque je démarre, le moteur tourne normalement 2-3 secondes puis il cale! ensuite impossible de redémarrer!
je suis obliger de d'ouvrir le capot et de pomper le gasoil jusqu'à durcir la poire! et là ça redémarre direct et le moteur tourne normalement!
lorsque le moteur est chaud tout est normal même si je coupe le contact et redémarre tout de suite après voir 30min ou 1heure après, par contre lorsqu'il refroidit c'est à dire après 2 ou 3heures de repos le démarrage est impossible! obliger d'ouvrir le capot!
je sais pas d'ou peut venir le problème!
bougies de préchauffage, filtre à gasoil, ou autres choses... ?
j'ai besoin de vos conseils et suggestions.
merci à vous.
cordialement.
sab
MessagePosté le: Sam 20 Fév 10 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ressemble a un désamorçage de ton circuit carburant.
Autrement dit peut-être un défaut d'étanchéité ou bien un défaut mécanique interne à la coupure moteur.
