totole 307 de Bronze
Posté le: Sam 06 Déc 08 à 19:13 Sujet du message: réamorcage pompe gazoil |
Bonsoir
J'ai entrepri de changer les bougies de préchauffe sur la 307 hdi 90cv de mon fils de 2002
J'y suis arrivé sans trop de mal
il a fallu cependant que je démonte la durite d'arrivée de fuel qui conportait une poire d'armoçage ....
Une fois tous remonté impossible de remettre en route je n'enttendais pas la pompe de gavage et je pompai dans le vide avec la poire
Apres une recherche sur Internet j'ai compris le problème. ce modéle ne possede pas de pompe de gavage
Jai du remplir la poire de mazout puis pomper avec la poire (au moins 10mn) pendant que mon fils actionnait le démarreur
Aucune explication sur la revue technique
Si ma galer peut aider......
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 10:13 Sujet du message: |
Normalement tu as rien à réamorcer.
J'ai changé le filtre à gazoil recement et pour repartir, suffisait de donner 2/3 coup de clé sans démarrer et au 4eme c'etait reparti.
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 11:31 Sujet du message: |
Certaines peugeot 307 non pas la pompe de gavage qui amène le mazout à la pompe d'injection
la manip que j'ai faite est normale pour le véhicule
Si tu a une poire d'amorcage tu n'as pas de pompe de gavage et vis versa
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 14:38 Sujet du message: |
Il doit y avoir une vis de purge quelque part (en general, au dessus du boitier du filtre à gazole), si il y a une poire de réamorçage...
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 17:28 Sujet du message: |
Sur ce modèle de filtre pas de vis de purge
J'ai vu des photos sur internet ou ce mème filtre possède une vis de purge sur le dessus
Posté le: Dim 07 Déc 08 à 17:44 Sujet du message: |
Une photo serait bienvenue alors.
