Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme d'allumage tableu de bord + console centrale - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MetzgeR
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 19:00    Sujet du message: Probleme d'allumage tableu de bord + console centrale Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens vous demander de l'aide pour ce petit problème assez handicapant!
Ayant reçu mon autoradio hier, je l'ai installé aujourd'hui.
Bref, je le monte, mets le contact, tout fonctionne bien, puis à la fin de mes essais, je retire la clef du contact et le poste reste allumé.
Ayant fais le tour des différents sujets concernant ce problème, j'inverse le fil jaune et le fil rouge (fil de masse je crois Rolling Eyes )
je refais un essais, le problème persiste.
Suite à ça, j'ai décidé de laisser tomber pour l'instant et de reprendre le problème plus tard.
Et c'est tout à l'heure, je prend la voiture pour aller faire une course, et lorsque je tourne la clé au troisiéme cran, auncun voyant ne s'allume, le poste non plus, ainsi que l'ordinateur de bord, la console centrale, la clim auto (allumage).
Par contre, le moteur démarre, les feux fonctionnent mais toujours aucun allumage des éléments cités plus haut.
Qu'en pensez vous?
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Essaye de réinitialiser le Bsi et verifie les fusibles surtout celui du poste .
Par contre c'est le + permanent et le + après contacte qu'on inverse Wink
MetzgeR
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok!
Je me pencherai sur les fusibles demain.
A propos du bsi, je sais pas grand chose à ce sujet, mais je vais faire des recherches!
D'aprés le manuel de l'autoradio, j'ai inversé l'alimentation commutée avec l'alimentation continue. Est ce que cela correspond au + permanent et au + aprés contact?
Merci pour ta réponse!
Midwest02
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/glossaire.php
tu trouvera touts sur la 307 Wink
Si ta inversé le + avec le - ,c'est un court circuit Wink
Et si ta inverser le + permanent et le + après contacte , y a pas de soucis, faut qu'il marche quand même Wink
Pou la réinitialisation :
contacte coupé, ouvre la porte,laisse l'écran monochrome du kilométrage s'atteints ,puis débranche la batterie attend une bonne 30mn >> rebranche cette dernière, met le contacte en deuxième crans et att 2-3mn puis démarre Wink
Ya pas de quoi Super content :D
MetzgeR
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle!!!
J'ai changer 2 fusibles ( le 11 et le 24) qui avaient griller, le fusible du poste était nickel. L'éclairage fonctionne donc à nouveau.
J'ai été chez peugeot acheter l'adaptateur 970686. j'ai tout d'abord brancher le poste sans intervertir le + permanent et le + aprés contact, même probléme, le poste restait allumé même sans la clef dans le contact.
Puis j'ai inversé le + permanent et le + aprés contact, et le poste s'éteint quand j'enlève la clef Super content :D bref ça fait plaisir!
Mais quand je remet la clef, le poste ne garde toujours pas mes stations et mes réglages en mémoire Mad
Midwest02
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
Si ta monter l'interface ,je pense que les deux files s'inverse automatiquement Wink
