MetzgeR Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 19:00 Sujet du message: Probleme d'allumage tableu de bord + console centrale |
Bonjour à tous, je viens vous demander de l'aide pour ce petit problème assez handicapant!
Ayant reçu mon autoradio hier, je l'ai installé aujourd'hui.
Bref, je le monte, mets le contact, tout fonctionne bien, puis à la fin de mes essais, je retire la clef du contact et le poste reste allumé.
Ayant fais le tour des différents sujets concernant ce problème, j'inverse le fil jaune et le fil rouge (fil de masse je crois )
je refais un essais, le problème persiste.
Suite à ça, j'ai décidé de laisser tomber pour l'instant et de reprendre le problème plus tard.
Et c'est tout à l'heure, je prend la voiture pour aller faire une course, et lorsque je tourne la clé au troisiéme cran, auncun voyant ne s'allume, le poste non plus, ainsi que l'ordinateur de bord, la console centrale, la clim auto (allumage).
Par contre, le moteur démarre, les feux fonctionnent mais toujours aucun allumage des éléments cités plus haut.
Qu'en pensez vous?
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 19:57 Sujet du message: |
Salut !
Essaye de réinitialiser le Bsi et verifie les fusibles surtout celui du poste .
Par contre c'est le + permanent et le + après contacte qu'on inverse
_________________ Motard sans moto ('  ')
MetzgeR Curieux
Posté le: Jeu 04 Déc 08 à 20:33 Sujet du message: |
Ah ok!
Je me pencherai sur les fusibles demain.
A propos du bsi, je sais pas grand chose à ce sujet, mais je vais faire des recherches!
D'aprés le manuel de l'autoradio, j'ai inversé l'alimentation commutée avec l'alimentation continue. Est ce que cela correspond au + permanent et au + aprés contact?
Merci pour ta réponse!
MetzgeR Curieux
Posté le: Ven 05 Déc 08 à 23:28 Sujet du message: |
bonsoir ,
Si ta monter l'interface ,je pense que les deux files s'inverse automatiquement
