Peugeot 307 - Voir le sujet - Enceintes + sono 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wathies
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 11:19    Sujet du message: Enceintes + sono 307 Répondre en citant
j'ai une 307 confort pack année 2005 (berline). Je me pose des questions et j'aurais besoin de votre aide et de votre expérience. Ne vous moquez pas si je pose des questions betes mais je débute dans le domaine :-D
Pour info, j'ai gardé l'autoradio et les enceintes d'origine. Le son d'origine n'est pas top. Je souhaiterais l'améliorer sans pour autant faire de modification dans la voiture (comme des trous sur la planche arrière...).
1- Je souhaite garder le poste d'origine. Est ce qu'en remplaçant les 6 enceintes d'origine (4 sur les portes et 2 sur le tableau de bord) par des enceintes de marque (focal ou jbl), je pourrais améliorer le son?
Est ce que cela suffit pour améliorer le son? Car lorsque je monte le volume à 12 ou 13, le son sature, et j'ai l'impression que les baffles vont exploser quand il y a un peu de basse.
Je ne veux pas faire de ma caisse une boite de nuit, mais juste avoir un son net et qui ne sature pas :-)
2- En ayant des enceintes puissantes et de qualité branchées sur le poste d'origine (qui doit être un poste bas de gamme j'imagine Hiiiiii :) ) , y a t'il un risque de faire griller quelque chose? Quelle sera la conséquence au niveau du son?
En réalité je n'ai pas envie de toucher au poste d'origine car je n'ai pas envie de perdre les commandes au volant ainsi que l'affichage du tableau de bord... Je veux faire quelque chose de simple et de correct.
3- Dois je mettre un ampli? A quoi sert l'ampli? Sert il à avoir un volume sonore plus élevé? A protéger le poste ou les enceintes?
4- Est ce essentiel de mettre un caisson dans le coffre?
5- Quelle est la taille des enceintes d'origine sur cette 307? 165mm? Je n'ai jamais démonté la portière pour voir...
Merci d'avance de votre aide.
Excellente journée à tous!
WATHIES
titben
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
En changeant les HP d'origine par de l'after market, le son sera mieux, mais ce sera pas l'amérique non plus. Même si tes nouveaux HP encaissent plus, l'ampli interne assez limité de la source d'origine va envoyer de la disto, qui peut être nuisible aux HP.
Tu peux très bien changer la source d'origine par de l'after market, il existe des modules qui permettent de récupérer l"affichage déporté et les comandes au volant.
Le sub n'est pas obligatoire. Un kit éclaté bien monté peut donner de bons résultats, sans pour autant pouvoir rivaliser avec un sub. Il existe maintenant que petits caissons a placer sous les sièges qui m'empiètent pas sur le volume du coffre.
Dans ton cas, je verais bien un nouvel autoradio avec ampli interne numérique ( panasonic ) et un ke à l'avant. Dans les portes arrières, un coax de bonne facture.
Les hp sont en 16.5 à l'avant et en 13 à l'arrière sur 3 portes, sur 5 je crois que c'est pareil.
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 17:36    Sujet du message: Re: Enceintes + sono 307 Répondre en citant
Déjà répondu pleins de fois, lis les topics plus bas..
1/ Il n'y as que 4 enceintes, 2 avant et 2 arrières (sur la planche de bord se sont les tweeters [aigu des enceintes] avants.). En changeant les enceintes certes tu va gagner en qualité sonore mais ne t'attends pas à qqchose de grandiose comme l'as dit titben l'ampli interne du poste est vraimen très limité.
2/Si tu veux pas perdre les commandes au volant et affichage déporté, tu achète un poste de bonne qualité et tu avec cela l'interface affichage et commande au volant pour 110€ et tu verras pas la différence au niveau de l'installation mais une énorme au niveau du son..
3/ L'ampli n'est pas obligatoire mais sans lui tu ne pourras pas avoir le rendement maximum de tes enceintes.. Comme la souligné titben, de bonne enceintes et une bonne source et tu verra le jour et la nuit.
4/ Essentiel non mais si tu veux des basses percutantes pour moi ça passe par un caisson, préfère le basse reflex au caisson clos d'ailleurs.
5/ Comme te l'as dit titben, 16,5 à lavant (attentio nc'est un kit éclaté) et 13 à l'arrière.
wathies
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ENORMEMENT titben se Seeeeb pour vos conseils.
1- Le module qui permet de récupérer l'affichage déporté et les commandes au volant se branche où? Est-il volumineux?
Il est visible une fois monté, ou il est "caché"?
2- C'est quoi un coax? Et un kit éclaté? Si je comprends bien, le ke c'est pour l'avant (2 HP) et les coax pour l'arrière (2 HP aussi) ?
3- Ai-je besoin de changer les tweeters qui sont sur la planche de bord?
4- C'est quoi une basse reflex Seeeb?
5- Dans le cas où je souhaite mettre un caisson + ampli, est ce utile d'acheter une autoradio avec ampli intégré? Ou un autoradio sans ampli intégré suffit?
6- Y a t-il assez de place sous le siège avant de la 307(coté passager) pour un petit caisson et un petit ampli?
7- C'est pareil un Sub et un caisson?
8- J'ai entendu parler d'hauts parleurs slim. Ca ressemble à quoi? Ces HP sont-ils moins profonds que des HP classiques?
9- Connaissez vous un magasin assez bon prix qui vend et monte la sono?
Merci encore et très bonne journée.
WATHIES
Steph_60
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
1 : il se branche sur la prise de l'autoradio. Il est completement caché et c'est assez simple pour le brancher.
2 : un coaxial est un haut parleur avec le tweeter integré directement dessus. un kit eclaté est ce que tu as deja sur ta 307, c'est a dire un haut parleur + le tweeter séparé.
3 : si tu achete un KE oui, si c'est du coaxial non. Privilegie quand meme un KE Wink
4 : un bass reflex c'est un type de montage de sub. on parle de bass reflex quand le caisson n'est pas clos mais dispose d'un "event" ( en gros le caisson de bass à un trou)
Pas le temps de repondre a tout pour l'instant Wink je te fait ça se soir si personne n'a repondu au reste Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
5) Il te faudra un autoradio avec deux RCAs au minimum, chaque autoradio à un ampli intégré mais pas de même puissance, vise des marques comme pioneer ou alpine.
6) Mieux vaut tout mettre dans le coffre je trouve...
7) Le sub c'est juste la membrane, le caisson c'est l'enclos + le sub
8 ) Oui les HPs slims sont moins profonds et plus cher que les autres
9) http://www.sebastoautoradio.net/
fan307
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 22:39    Sujet du message: Commande au volant et affichage déporté sur Peugeot 307 Répondre en citant
Pour conserver les commandes au volant et l'affichage déporté sur la 307, tu peux choisir un sony. L'installation se fait en 3 clics. Le câble est caché derrière la radio donc invisible. J'en ai vu chez http://www.carteq.fr à 99 euros.
Voici le lien direct : http://www.carteq.fr/interface-commande-au-volant-et-ecran-deporte-peugeot-206-307-406-607.html
Si cela peut t'aider.
Hiiiiii :)
wathies
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous et merci encore pour vos messages, je commence à maitriser un peu :-)
Deux petites questions encore s.v.p:
1- Supposons que je remplace l'autoradio d'origine par une autre autoradio. Le jour où je voudrais vendre la voiture, je pourrais facilement remettre le poste d'origine sans que ça se voit?
2- Juste pour ma culture personnelle: si je branche des enceintes de marque(jbl par exemple) sur un poste de merde (le poste d'origine de la voiture), quel est le risque? Est ce que je risque de cramer un truc?
Merci encore et très bonne journée!
WATHIES
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
1/ Oui
2/ Non
wathies
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
La qualité du câblage (ou plutôt du câble) a t-elle une incidence sur la qualité du son? Est ce la peine de changer le câblage d'origine? Si oui, par quel type de câble?
Merci!
WATHIES
wathies
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, qu'est ce qu'un RCA?
WATHIES
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
La qualité du cablage aura une incidence lorsque tu utilisera un ampli et de gros équipement. Pour un sub par exemple ou même pour l'ampli il te faudra autre chose que du cable de 5mm² Laughing
Si tu change juste ton poste ou tes enceintes, tu peux garder ton cablage d'origine.
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
un RCA est un câble qui se branche du poste à l'ampli permettant de contrôler le tout via ton autoradio (réglage du son avant/arrière).
Sur la plupart des autoradio tu as deux RCA (c'est à dire 4 trous), 2 pour l'avant et 2 pour l'arrière se reliant pareil sur ton ampli avant/arrière.
wathies
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qu'un kit éclaté 2 voies ou 3 voies? C'est quoi les voies en fait?
Merci pour votre précieuse aide.
WATHIES
wathies
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Re!
Je suis allé chez Sebasto auto-radio, ils m'ont fait un devis de 606 € auxquels il faut rajouter 250 € de main d'œuvre...
Vu que je ne pourrai pas débourser cette somme d'un coup, je voudrais installer la sono par étape: changer d'abord l'autoradio, puis quelques temps après les HP avant, puis après les HP arrière...
Par quoi est-il plus judicieux de commencer? Remplacer d'abord les HP? Ou d'abord l'autoradio?
Pour info, j'ai choisit Alpine en autoradio et Focal en HP...
Merci pour le conseil.
Bonne journée!
WATHIES
Pigeot
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
error
Edité par Pigeot le Mer 08 Oct 08 à 18:31
Breb
MessagePosté le: Mar 16 Sep 08 à 19:29    Sujet du message: question autoradio Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau j'ai une 307 blanc banquise en 3p Razz
Je voulais savoir si c'est possible de ne changer que les HP arrières vu que c'est plus facile à démonter les garnitures et si j'orais une différence de sons tout en restant avec le poste d'origine RD3.
Quel cerait les HP conseillé pour pas plus de 80 euros ???
Et si je change le poste ce serait beaucoup mieux ???
Merci bone soirée
Neoprene
MessagePosté le: Mar 16 Sep 08 à 20:18    Sujet du message: Re: question autoradio Répondre en citant
moah je cause pas aux mecs qui ont des utilitaires Cool
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 17:45    Sujet du message: Re: question autoradio Répondre en citant
Merci bone soirée
Salut Breb, moi j'ai changé les hp avant sans changer le poste et je vais dire qu'il y a une petite mais alors petite améloriation !! Par le plus ça grésille moins !
Breb
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Que ma conseiller vous alors de changer pour avoir plus de sons et plus de qualité pour pas plus de 100 euros ???
Merci pour vos réponse
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour pas plus de 100 € ça va être dur !!
Breb
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne veus pas que se pete de partout enfin je di 100 euros mais surment plus juste changer le poste et les HPs je ne c'est pas si sa vos vrément le coup et que mettre comme marque d'HPs surtout pour pa tros cher et que sa rentre dans le logement et si je ne change pas les HPs avant sa changerais grand chose ????
merci à tous super ce forum
Johann Dimitri
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi pour ma part je n'ai changé que les avants mais avec un autre poste que celui d'origine ça donne beaucoup j'ai essayé avec un ALPINE 9812 RB d'un pote ça donnais bien !!
Breb
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 11:58    Sujet du message: HPs sur plage arrière Répondre en citant
J'ai réfléchis et je pence que le plus simple serait de rajouter 2 Hps a sur la plage arrière et je changerai aussi le poste je pence que j'aurais plus de sons
je voulais juste savoir avec quel fils je doit les brancher sachant que j'ai une 3 portes et que les enceintes arrière sont dans le garnitures arrière!
j'espere que vous m'avez compris Merci bon journée
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Slut breb comment ça avec quel fils ?
Breb
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux dire je prend quel cablage pour les brancher?
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu peux retirer des cables du poste jusqu'au coffre ou tu prends les cables des haut-parleurs arrières !
Breb
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour tout ces renseignement !
bonne soiré
Breb
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté des enceinte oxygene (oval) 100watt c'est en RMS je crois mais il voye large chez oxygene je crois et j'ai acheté aussi un Alpine 9850 RI qui est aparament un bon poste mais je n'est pas un bon son les basses sont ridicule sauf quand je regle le poste que sur 1 seul enceinte arriere n'importe et qu'importe la quel c'est sa marche pas mal mais k'avec une auriez vous une expliquation a tout sa ???
Merci beaucoup
jojoyaya1
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 04:56    Sujet du message: Répondre en citant
breb, tu as inversé le + et le - a une des deux baffles, essaye d'inverser l'une ou l'autre, tu entendra si c'est bon direct.
