Peugeot 307 - Voir le sujet - Emplacement du filtre à air - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
David73
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 09:47    Sujet du message: Emplacement du filtre à air Répondre en citant
Bonjours,
Je souhaite faire la vidange et changer le filtre a aire
Mais ma grande connaissance mecanique ne m'a pas permis de trouver le filtre a aire Question
si l'on pouvé m'aider, merci d'avance
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut david73,
Est ce que tu peux envoyer une photo du moteur !! Super content :D
rammstein57
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 1,6hdi il est sous la planche de bord... t'as deux gros tuyaux qui partent vers l'habitacle quand tu regardes la voiture de face, suit les et tu tomberas dessus... il faut que tu démontes pas mal de pieces pour y acceder. regarde dans la section tutorial il y en a un qui t'explique tout
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
David73
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la photo du moteur
s'il est possible de m'indique equalement l'emplacement du filftre à GO
presay
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour vidanger l huile il y a un bouchon sous la voiture ,et pour en remettre ,te casses pas il y a un bouchon de remplissage au dessus Monsieur VERT ...
David73
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info de huile Cool
La vidange est faite Surprised
concernant le filtre à GOet le filtre a aire, y-a-t'il plus d'info Question
J'ai demonter la barre ou est fixer le reservoire de liquide de frein. etais-je sur la bonne piste?
Merci Super content :D Super content :D
PS
y a-til des lien pour trover la revu techique ?
avez vous des bons plans pour des pieces
David73
MessagePosté le: Mar 28 Oct 08 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Vous trouverez peut etre que j'insiste mais
PS
merci a tous
bricobiz
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 23:50    Sujet du message: emplacement du filtre à air Répondre en citant
Bonjour David73,
Pour ce type, le filtre à air se trouve à l'arrière du moteur. Pour le localiser, il suffit d'enlever le cache moteur en le soulevant et à ce moment il est visible. Pour y accéder c'est une autre histoire. J'y réfléchis mais je sais que ce n'est pas facile. Je n'ai pas trouvé de message détaillant la manière d'y arriver facilement malgré une question à ce sujet.
C'est avec intérêt que je lirais également comment le remplacer.
Qui aime l'arbre aime la branche.
bricobiz
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 00:00    Sujet du message: filtre à air Répondre en citant
La durite de droite (en se trouvant face au moteur) va au filtre à air, il suffit de la suivre pour le dénicher.
