Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de puissance à l'accélération et en roulant. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jean-marc
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 20:50    Sujet du message: Problème de puissance à l'accélération et en roulant. Répondre en citant
J'ai acheté une 307 2l HDI 110ch de 2002 en février 2006 en concession(citroën Marseille). Depuis que je l'ai, j'ai un problème de puissance à l'accéleration en changeant de rapport, et parfois à 130 km/h en côte sur autoroute, ou je suis obligé de relancer le moteur au 3ème rapport en brusquant le moteur. Je suis allé au garrage où je l'ai acheté, et là:
-ils m'ont d'abord nettoyé les FAP
-ensuite:
-cangement électrovanne turbo, électrovanne ERG, électrovanne air, boitier(électronique je pense), électrovannes 620 BT, catalyseur, bloc comma 5PB, le FAP.
Ayant déménager à SALON DE PROVENCE, je retourne chez Citroën Salon vu que je suis sous garantie, qui me dit d'aller directement chez Peugeot.
Peugeot m'a changer le filtre à gasoil, vidanger le circuit et changer les filtres à gasoil.
Le problème n'est toujours pas résolu, et quand il fait très chaud en T° extérieur, c'est à dire plus de 25°C le problème s'emplifie.
J'aimerais savoir si c'est vraiment un pb électronique, puisque les ordinateurs n'indiquent apparament aucun défaut.
Merci d'avance à celui qui pourrait me donner une réponse avant que je prenne RDV dans un garrage.
J.Marc
saihtam
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 06 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait pas la clim par hasard ?? Hum ? Ca tourne pas rond...
Teddy
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 06 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une hdi 110 et c est eté (temperature ext 35°) j'ai eu de gros soucis je sais pas si ca te fais ça mais c'est comme si il n'y avait plus de turbo et quand je ma'rrette 10 mn et que je repars plus rien! j'ai rdv le 22 on verra ce qu il me diront...
Philippe B
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 06 à 09:44    Sujet du message: Re: Problème de puissance à l'accélération et en roulant. Répondre en citant
jean-marc a écrit :
parfois à 130 km/h en côte sur autoroute, ou je suis obligé de relancer le moteur au 3ème rapport en brusquant le moteur. J.Marc
Pour moi c'est exactement le symptôme des HDI en mode sécurité...
Dans ce cas, tu as un bon vieux 2L sans turbo sous le pied.
Quand le calculateur constate une anomalie (par exemple le FAP, ou une sonde quelconque), il se met en mode "sécurité". Tout se passe bien jusqu'à 2500 tours, ou 130. Au delà, il n'y a plus de jus !
Normalement, quand l'anomalie est réparée, le garage doit réinitialiser le calculateur, en tout cas du point de vue de la mise en mode sécurité. Il arrive que ça ne se fasse pas...
C'est peut-être tout simplement ça ton soucis. J'espère pour toi.
Philippe
