Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Aoû 08 à 22:20 Sujet du message: Problème d'illumination des boutons de TDB |
Bonsoir à Tous !
Hier soir lorsque l'allumage automatique des feux de croisement s'est déclenché... je me suis aperçu que les boutons de l'alarme et celui de la fermeture centralisé n'étaient plus éclairés (orange d'origine)...
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Faut-il changer les DEL au alors s'agit-il d'un faux contact ?
Merci de vos réponse !
Bonne route...
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Ven 22 Aoû 08 à 07:24 Sujet du message: |
Il me semble que les leds contenu dans ces contacteurs ne peuvent pas être changées, et que tu doive changer le contacteur en entier...
A confirmer !!!
_________________ CoubiX
Posté le: Ven 22 Aoû 08 à 07:36 Sujet du message: |
Correction j'ai vu que certaine personnes avait changer la couleur de leur bouton, c'est donc que tu doit pouvoir les changer assez facilement...
Maintenant la question a se poser c'est est-ce qu'elles ont arrété d'éclairer en meme temps ou non.
Pour savoir si tu as un faux contact regarde si les boutons fonctionne correctement quand tu appui dessus, apres si oui, ca veut dire que ca viens des leds
Posté le: Sam 23 Aoû 08 à 11:48 Sujet du message: |
| coubi28 a écrit : | Correction j'ai vu que certaine personnes avait changer la couleur de leur bouton, c'est donc que tu doit pouvoir les changer assez facilement...
Pour savoir si tu as un faux contact regarde si les boutons fonctionne correctement quand tu appui dessus, apres si oui, ca veut dire que ca viens des leds |
Oui les boutons fonctionnent correctement... pas de souci à ce niveau là.
C'est juste l'éclairage orange qui ne marche plus, la petite lumière rouge sur le bouton qui s'allume lorsque les portes se ferment s'allume.
Merci de ta réponse
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:09 Sujet du message: |
regarde si tu n'a pas un fusible de griller et sinon moi j'ai changer la couleur de mes bouton par du bleu je t'expliquerai si c'est pas le fusible
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Posté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:14 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | | regarde si tu n'a pas un fusible de griller et sinon moi j'ai changer la couleur de mes bouton par du bleu je t'expliquerai si c'est pas le fusible |
Salut p@you !
T'as raison, je vais jeter un coup d'oeil sur les fusibles...
Par qu'en fait, en allumant les feux avant hier soir, j'ai remarqué qu'ils s'allumaient pendant 1 ou 2 secondes juste après l'allumage des feux... mais s'éteignent ensuite !
Merci de ta réponse...
p@you 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:15 Sujet du message: |
un relais peu etre ....
Posté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:16 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | | un relais peu etre .... |
Ca voudrait que... ?
p@you 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:17 Sujet du message: |
je sais pas mais si ca s'allume 2 seconde c'est qu'il y a du courant qui arrive,
mais regarde deja les fusible
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 24 Aoû 08 à 18:34 Sujet du message: |
| Br3tz a écrit : | | p@you a écrit : | je sais pas mais si ca s'allume 2 seconde c'est qu'il y a du courant qui arrive,
mais regarde deja les fusible |
si c etait un fusible ca s allumerai pas du tout meme pas 2 sec  |
Oué, effectivement, je viens de regarder les fusibles... et ça ne vient pas de ça !
De plus si c'était le fusible je pense que tout le reste du tableau de bord ne serait pas allumé... Hors, c'est pas le cas.
Il y a juste le bouton de fermeture centralisée et celui de l'alarme juste à coté qui ne s'illuminent pas...
L'allumage du bouton "Feux de détresse" fonctionne impeccablement... Bizard cette histoire !!
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 21:21 Sujet du message: |
Salut les gars...
Je remonte mon Topic car mon souci est toujours d'actualité !
En fait, je me suis rendu compte que ce problème est lié avec mon souci de réglage en hauteur des feux de croisement !!!!!...
Je m'explique :
- quand je démarre la voiture, les 2 boutons au TDB (Alarme volumétrique & fermeture centralisée) clignote toujours pendant environ 2 secondes...
Ils s'alument, s'éteignent... s'alument, s'éteignent... pour rester éteints au final !
En parallèle, le réglage en hauteur des feux de croisement suit le même chemin !
Lorsque les 2 boutons du TDB s'allument, les feux de croisement remontent... et lorsque les 2 boutons du TDB s'éteignent, les feux de croisement s'abaissent !
Il en est de même pour l'éclairage de la "molette de réglage en hauteur des feux" à gauche du volant...
Ce qui explique donc que j'ai l'impression que mes feux n'éclairent pas loin !
Ce qui est dangereux c'est que la "molette de réglage en hauteur des feux" est, de ce fait, HS ! Mes feux ne sont plus réglables !
Si quelqu'un a une solution...
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 22:26 Sujet du message: |
+1 meme probleme sauf pour les phares, enfin je vais verifier quand meme pour etre sur!
-------} VENDU! {-------
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 22:30 Sujet du message: |
| 307dunord a écrit : | | +1 meme probleme sauf pour les phares, enfin je vais verifier quand meme pour etre sur! |
Si ça se trouve tes feux sont réglés trop bas, et tu ne t'en rends pas compte !
Moi, si je le vois c'est grace au mur 5 metres en face...
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 22:34 Sujet du message: |
moi c'est automatique aussi, je le vois que quand j'allume les phares, l'eclairage ce leve d'un coup et puis aprés suivant le poid dans le coffre ou l'etat de la route (monté dessente etc..) l'eclairage ce met automatiquement pour pas eblouir avec les xenons..
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 22:37 Sujet du message: |
| 307dunord a écrit : | | moi c'est automatique aussi, je le vois que quand j'allume les phares, l'eclairage ce leve d'un coup et puis aprés suivant le poid dans le coffre ou l'etat de la route (monté dessente etc..) l'eclairage ce met automatiquement pour pas eblouir avec les xenons.. |
Oui, je connais le système, mais même si le réglage est "automatique", peut-être qu'il se fait mal à cause de ce bug...
Par contre tu parles de la lumière du cendrier, ça faut que je regarde demain !
vincenteam 307 d'Or
Inscrit le: 16 Nov 2008 Messages : 564 Localisation : racquinghem
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 22:48 Sujet du message: |
| vincenteam a écrit : | ouai c'est quand meme bizare cette histoire. il y a comme une baisse de tension.
tu n'a pas rajouté de feux, neon , leds ou autre pour que sa pompe sur ta puissance de ton faiseau?
sinon bah c'est un faux contact je pense. puisque c'est en rapport avec les feux :s
sa crain quand meme ces connerie  |
Comme tu dis Vincenteam : ça craint !
Le souci est apparu avant que je change mes ampoules par des Sportzblues (qui ont déjà grillé depuis... )
Donc, plutôt un souci de faux contact...
vincenteam 307 d'Or
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Mar 18 Nov 08 à 07:11 Sujet du message: |
moi j'ai mis des ampoules a led sur les eclairage de plaque, mais y'a un bon moment genre 6mois, et la ce probleme (meme que jonathan du 60) est apparu y'a 1 mois maxi, et tous fonctionne, phare feu..etc..
par contre c'est vrai que j'ai changer mes ampoules au xenon d'origine pas des meme type mais je suis passer du 4300K° au 6000K°..
sa pourrait venir de la? c'est bisar si c'est sa! car quand je met juste mes veilleuse le tdb s'illumine en retro eclairage et donc les phare au xenon eteint, donc logiquement sa peut pas venir de la..
Posté le: Mar 18 Nov 08 à 07:46 Sujet du message: |
Les ampoules au Xenon, ça utilise des ballasts nan ? Ca doit pomper un max sur la batterie.
Demande confirmation, à ceux qui en utilise, mais soit c'est une batterie faiblarde, soit un mauvais branchement de tes feux Xenon.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
Posté le: Mar 18 Nov 08 à 19:53 Sujet du message: |
bah non c'est ballaste c'est prevu pour!
sinon tous a l'heure sa a marché l'eclairage a ete 2 min puis j'ai ouvert le cendrier et en refermant plus rien, donc je croi que sa vient au niveau du cendrier mais je sais pas pourquoi..
Posté le: Mer 19 Nov 08 à 21:04 Sujet du message: |
j'ai testé aussi le reglage des phares sa fonctionne appriorie...
Posté le: Sam 22 Nov 08 à 14:55 Sujet du message: |
alors jonathan du 60 tu as ete voir peugeot?
Posté le: Mar 25 Nov 08 à 06:25 Sujet du message: |
alors des nouvelles?
