Peugeot 307 - Voir le sujet - problème feux de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doudou74
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 12:50    Sujet du message: problème feux de recul Répondre en citant
Salut tous ;
Alors voici mon souci , j'ai mon feux de recul qui ne fonctionne plus . donc la premiere chose que j'ai fait c'est de regarder l'ampoule mais celle ci etait bonne donc je me suis rabattu sur les fusibles , et la pareil aucun de grillé .En plus je ne sais pas lequel sa pourrait etre . bref .. je ne sais plus comment faire pour réparer cette panne . Merci de m'éclairer . Wink
dada307
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
ya de grande chance que se soit le connecteur qui de situe vers la boite a vitesse!!!
doudou74
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui peu etre . je vais regarder ça cet apm . merci
ED84
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 10:23    Sujet du message: Même problème Répondre en citant
J'ai également le même problème : Feu de recu HS.
1- Ampoule vérifiée & changée : Feu ne fonctionne toujours pas.
2- Vérification du fusible 10A se trouvant dans le compartiment moteur à droite de la batterie : Fusible intact.
Je souhaite maintenant contrôler le contacteur mais quelqu'un peut il m'indiquer de façon précise où il se trouve ? (avec une photo, cela serait sympa)
Merci d'avance
Bien cordialement,
LionBob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai exactement le meme problème, j'ai vérifié les ampoules et le fusible, mais je sais pas ou trouver le contacteur Confused J'ai regardé dans le compartiment moteur,mais il y a tellment peu d'espace et tellement de trucs! J'ose pas touché.
Apparament, il y aurait un petit boitier noir qui controlerait les feu de recul? c'est quelqu'un qui me la dit, apparament ca pourait aussi etre à l'origine de la panne.
Je sais pas, je demande Embarassé..
