Peugeot 307 - Voir le sujet - Affichage pression des pneus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FoxNet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 08 à 13:15    Sujet du message: Affichage pression des pneus Répondre en citant
j'ai une 307 sport, je n'ai pas le livret du véhicule et j'aimerai savoir comment faire pour visualiser la pression de mes pneus sur mon ordinateur de bord. Je crois que c'est possible, ou alors c'est que lorsqu'il y a problème de pression que ça s'affiche ?
FoxNet
Dialho
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 08 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les sport pack qui sont équipées des capteurs. C'est facile à voir, ils se vissent sur les valves à la place des bouchons.
FoxNet
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 sport, ça fait pas comme un sport pack ?
Je regarderai comment sont mes valves, si c'est juste un bouchon ou s'il y a juste un bouchon dessus.
FoxNet
307dunord
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
normalement la base de la valve est mettalique..c'est un gran bouchon en alu et ensuite vien ton bouchon de valve en plastique noir normale..
si la valve est noir en caoutchouc c'est que tu n'a pas le dectecteur..
-------} VENDU! {-------
balou
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une 307 sw sport pack et je ne pense pas avoir le contrôle de la pression des pneus.Comment voir si j'ai l'option?
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dégonfle tous tes pneus et regardes si ta voiture s'affole Laughing
307dunord
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
FoxNet
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hi !
Bon j'ai pas essayé de dégonfler mes penus, mais j'ai regardé sur les valves, et j'ai que des embout plastique dessus, ça veut dire que j'ai pas l'affichage de la pression des pneu sur mon ordinateur de bord. Je suis un peu dég...
FoxNet
307dunord
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ba faut voir, essaye de faire des photos, sinon degoufle un pneu devant la station de regonflage bien sur! et puis tu vera si y'a un message d'alerte!!
