Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit anormal démarrage a froig sur 307 1.6 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludo59
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 14:22    Sujet du message: bruit anormal démarrage a froig sur 307 1.6 hdi 90 Répondre en citant
bonjour à tous,
ma 307 grince fortement lorsque je démarre à froid pendant environ une dizaine de secondes puis le bruit s'estompe mais un "couinement" reste perceptible. Je n'arrive pas à isoler ce bruit même si pour moi, il se situerait à l'avant gauche, y-a-t-il aussi des problèmes de volant moteur et d'embrayage sur ce moteur ? Merci de me faire part de vos infos car cela m'inquiète vraiment.
bricobiz
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-on connaître le kilométrage de cette 307 hdi 90cv et sa date de mise en circulation?
Qui aime l'arbre aime la branche.
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la courroie d'alternateur (reglage ou changement) ça couine?
ludo59
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture a 36000 km et a été mise en circulation en mai 2006 . Apparemment, ce bruit proviendrait d'un jeu dans la butée d'embrayage car lorsque je débraye, elle ne fait plus de bruit. Auriez-vous déjà entendu parlé de ce problème ?
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Volant moteur???
marcewa
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensait que la 90cv était à l'abri des problèmes de volant moteur, non?
307 1.6 HDi 90Cv - Avril 2006 - 76000 kms
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il y a des cas de 90cv sur le forum... une petite recherche peut-être?
Celui qui voulait pas grandir...
steph20B
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement le 1.6 HDI 90 CH est équipé d'un volant moteur simple donc pas de soucis MAIS je me suis laissé dire par un mécano qu'il y avait des 1.6 HDI 90 CH avec un volant moteur double et donc des ennuis à la clé Crying or Very sad
Je n'ai pas eu confirmation de cette info... malgré mes recherches.
Concernant le moteur DV6ATED4 (comme le mien = fabrication JUIN 2005) la réponse est certaine (VOLANT MOTEUR SIMPLE) après je ne peux pas en dire plus pour un modèle de MAI 2006 Confused
Si quelqu'un a des infos supplémentaires cela ferait avancer la chose Wink
25 juin 2005 - la fin des T5...
moteur DV6ATED4 - 9HX
alex de toulouse
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ça couinne au meme endroit, quand je suis au point mort je croi
ma 307 est une hdi 110ch et elle à 128000 km
c'est pas grave? Confused
j'ai une garantie 3 mois chez pigeo, il peuvent peut etre faire quelque chose.
ludo59
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses,
j'ai vu un mécano qui m'a dit que beaucoup d'1.6 hdi aussi bien en 90 qu'en 110 faisait du bruit au niveau de l'embrayage même sur C4 etc........ mais aussi que beaucoup de voiture en générale le faisait.
Pour l'instant, pas d'angoisse, la voiture ne tremble pas, ne patine pas donc à voir par la suite sachant que sur T7 il n'y a aucune différence à l'embrayage sur 90 et 110 donc VM bimasse!!!!!!!!!!!!!
steph20B
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
T7 ? tu peux préciser merci.
ludo59
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
T6, excuse moi steph20b....faute de frappe
