Hondalex Curieux
Posté le: Ven 01 Nov 13 à 19:42 Sujet du message: 307 Démarre mais cale aussi tôt |
bonjour a tous
Alors voila , je me suis inscrit sur votre forum, car j'ai un ami qui a des problème avec sa 307
modèle: 307 HDI 136 FAP (135000km environ)
Donc je m'explique en espérant être assez compréhensible
Il revenait d'un séjour donc environ 600km dans le weekend, le dimanche il gare la voiture comme d'hab, et le lendemain pour partir au travail la voiture démarre et cale aussi tôt!!!!!
Donc dans un premier temps j'ai ramener le véhicule dans un endroit ou travailler dans de bonne conditions
J'ai tout éplucher , pas de voyant moteur allumé , aucun code erreur!!!
donc a partir de la je me suis dit que cela pouvait venir du filtre a gasoil mais en vain toujours pareil!
j'ai purger le circuit de gasoil même résultat
La je me suis dit que la panne va être galère a trouver , j'ai passer un temps fou sur les forum pour essayer de trouver le problème et je me suis rendu compte que la liste des problèmes pouvait être ÉNORMES!!!
J'ai fait appèle a Peugeot qui m'a dit de vérifier si par hasard il n'y avait pas de limaille dans le bocal du filtre. effectivement il y a présence de quelques paillette dans le fond. Qui dit limaille dit pompe HP morte ou partiellement morte!!!
Mais il y a encore un problème car il y a constamment de l'air dans le circuit de gasoil! quand je démarre la voiture on voit de l'air circuler partout dans les durites transparente! entre autre celle qui part du bocal filtrant, qui va jusqu'à la pompe HP!!
J'ai également vérifier le doseur d'air frais et d'air chaud, donc la position des clapets pour l'air frais le clapet et bien ouvert, et le clapet air chaud est fermé, a premier vue il ne sont pas bloquer car j'ai réussi a les bouger avec le doigt.
quand la voiture démarre (quelque seconde) impossible d'accélérer. sa tourne sa tourne et paff ca cale!!!
Donc comme j'ai lu pas mal de forum ou les gars changeaient pompe hp , injecteurs, nettoyage réservoir, etc.....
et que au final un gros billet a la clés pour récupérer une voiture qui a toujours les même symptôme. J'ai pas trop envie de changer tout ca si cela ne fonctionnera pas mieux.
Je fait appèle à des connaisseurs ou des personnes qui on eu le même problème que mon ami! pour savoir que doit-je vérifier ou est-ce que la panne peu venir d'autre part?
Un grand merci d'avance
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Nov 13 à 00:26 Sujet du message: |
bonjour, c'est toi qui a effectuée le diag ? valise odb multi-marque ou copie psa ? car si vous avez cette dernière je sait que l'on peut lire les donnée injecteur ainsi que la pression donnée. ce genre de défaut que tu indique viens souvent du capteur pmh mais resort une erreur a la valise qui n'est ici pas ton cas c'est étrange.
pour en revenir a la limaille dans le bocal, en quantité infime ceci est normal car du a l'usure.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 02 Nov 13 à 14:38 Sujet du message: |
si elle cale c'est a cause de l'air dans le circuit , deja sur un ancien diesel ça cause des soucis alors sur un moderne....
MAKi.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Nov 13 à 17:13 Sujet du message: |
ptetre du a la purge du bocal quand il a changer le filtre je pense, a voir depuis si il y a eu du changement.
Hondalex Curieux
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Nov 13 à 21:31 Sujet du message: |
dans mon deuxieme message je parlait justement de l'air dans le filtre du a ton changement de filtre/purge mais vue que ce n'est pas sa.
si des bulle d'air son toujour présente sa pourrait en etre la cause oui. tu en saura petuetre plus demain avec la valise.
Hondalex Curieux
Hondalex Curieux
Posté le: Dim 03 Nov 13 à 13:19 Sujet du message: |
a ok et c'est ça qui fesait passer des bulles dans le gasoil ?
MAKi.
Hondalex Curieux
Posté le: Dim 03 Nov 13 à 15:17 Sujet du message: |
maki a écrit : | a ok et c'est ça qui fesait passer des bulles dans le gasoil ?
MAKi. |
non car aucun rapport avec le circuit de gasoil!!
après j'ai remarquer qu'il y avait toujours autant d'air dans le circuit alors que la voiture fonctionne Nikel !!
mais au bout de quelque seconde après démarrage l'air et évacuer et plus de bulle dans le circuit !! Je pense que cette air et normale car il n'y a pas de pompe de gavage!
d' ailleurs tout ca sans la valise car mon ami était dispo que dans l'aprèm!!
Wylf 307 de Diamant
Hondalex Curieux
Hondalex Curieux
neops 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Jan 18 à 09:55 Sujet du message: |
salut pourrai tu me fournir la photos ? je pense avoir le même problème
merci davance
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Jan 18 à 17:42 Sujet du message: |
5 ans après, ca va etre dur.
Mais fait le tour de ton circuit de depression.
