Peugeot 307 - Voir le sujet - Petit souci - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petit souci
chris08
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 20:32    Sujet du message: Petit souci Répondre en citant
Après ma présentation, voici mon premier post. Lorsque j'ai acheté ma 307CC au mois de Juillet (occasion), je me suis rendu compte en passant la marche arrière qu'il ne semblait pas y avoir de radar de recul. En lisant diverses infos sur votre forum, je me suis alors commandé il y a peu un kit complet de montage, celui ci semblant relativement facile à installer. Toutefois au moment de me mettre sous la voiture (je sais j'aurais dû le faire avant...), je me suis rendu compte que chaque emplacement de capteur laissait partir des fils en direction d'un boitier situé récisément où je devais installer le boitier du kit!!!
Ma 307CC (version 141 CV Avril 2005) est elle donc déjà équipée en radar de recul? Pourquoi n'y a t il pas de signal sonore lorsque je passe la marche arrière? Certaines versions sont elles déjà prééquipées en capteurs et faut il compléter par quelque chose????????
Autre question, il semble que le feu de recul ne fonctionne pas; toutefois, étant seul à la maison je n'ai pu vérifier que moteur arrêté! Le feu de recul ne fonctionnait pas malgré la marche arrière enclenchée (toutefois je ne sais pas si il marche dans ces conditions!) Peut être que tous ces problèmes sont dû au fameux contacteur de marche arrière!!
Est il possible de réaliser le changement soi-même? Est ce "simple"? Et si oui, quelqu'un l'a t il déjà fait sur une CC? Merci
Pleins de questions encore sans réponse, donc j'espère un peu d'aide de votre part, merci à tous.
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ce que je peux te dire c'est que moteur à l'arrêt avec le contact enclenché le feu de marche arrière doit s'allumer !!
dada307
alors oui sans le moteur en route, tu peux voir si tes feux de recul fonctionne simplement avec le contact, si il ne marche pas, sois c'est un fusible ou alors le connecteur comme tu penses, a propos de tes radars de recul , si tu as les capteurs sur ta jupe arrières c'est qu'ils doivent sans doutes etre activeé.
chris08
MessagePosté le: Dim 12 Oct 08 à 20:46    Sujet du message: Ca se précise Répondre en citant
le feu ne s'allume pas, les fusibles sont ok ... j'ai bien les capteurs dans la jupe arrière donc je pense qu'il s'agit bien du contacteur!
reste à savoir si il est facilement accessible sur une 307CC. J'ai bien vu un post sur le forum qui le montre sur une 307 HDI mais quelqu'un l'a t il fait sur une CC? Est ce à peu prsè pareil, merci à tous en tous les cas
chris08
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 16:42    Sujet du message: Résolu Répondre en citant
Ca y est... ce matin direction peugeot, achat d'un contacteur de marche arrière (7,82€), démontage du filtre à air, démontage du contacteur avec une clé de 22 (à pipe sans blocage car contacteur assez long), repose du nouveau contacteur et ca marche! enfin presque! Le radar de recul refonctionne, le feu de recul aussi mais pas celui de gauche! argh, reste à changer l'ampoule!
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le chercher un moment le feu de recul à gauche Laughing , il n'y en a pas et il laisse place à l'antibrouillard Laughing
