Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème sur la commande du débit d'air - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RB59
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 18:03    Sujet du message: Problème sur la commande du débit d'air Répondre en citant
La sélection du débit air ne fonctionne plus , pouvez vous m'aider .
Aucune vitesse fonctionne 1/2/3/4
Merci , urgent l'hiver arrive en plus
RB59
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai controler les fusibles et c'est ok
Johann Dimitri
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu as regarder dans les tuto ??
THIGRE
MessagePosté le: Dim 28 Sep 08 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je suis nouveau il s'agit de la voiture de ma femme c'est le mêmeproblême plus de 1 ni 2 sur la ventilation j'ai trouvé le bug c'est le réhostat qui a un problème mais comment le démonte t'on? j'ai suivi les cables il se situe dans le tableau de bord en dessous de l'afficheur odb mais impossible de l'approcher Rolling Eyes quelqu'un en a t-il déjà démonté un j'attend vos conseilsmerci d'avance
takumi0626
MessagePosté le: Ven 03 Oct 08 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il faut le tourné d'un quart de tour sur lui même
par contre il y a 2 modèle différent sur 307 l'un tout simplement sur le coté du bloc chauffage (coté conducteur il me semble) et l'autre est au dessus du conduit de recyclage de l'air (derrière la boite a gants) et pour accéder a celui ci il faut passé son bras dans le conduit pour le tourné par l'intérieur
