Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème installation régulateur hdi136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lebourgseb
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 20:00    Sujet du message: Problème installation régulateur hdi136 Répondre en citant
bonsoir j ouvre ce topic (car l autre topic trop de pages et trop de contradiction ) sur l activation en 2eme monte sur le 2l hdi136 2004.
je recherche une personne ayant reussi cette manipulation car pour moi impossible avec la valise peugeot avec l'aide de kariolys merci de nous aider svp
takumi0626
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
dans le menu bsi il faut aller dans "télécodage", menu "calculateurs présents" , sélectionné le régulateur et le mettre sur "présent"
et enfin l'activer dans le menu "option client" qui se trouve dans la parti télécodage
et voila
par contre les nom des menu peu varier selon l'année et le type de 307
Br3tz
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 15:45    Sujet du message: Re: Problème installation régulateur hdi136 Répondre en citant
Ca risque d etre dur si kariolys n a pas reussi a l activer je sais pas comment on pourrait t aider plus Crying or Very sad
lebourgseb
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que l on trouve une 136 avec regulateur voir la difference dans la bsi version regulateur selectionné on na pas trouvé on pense a la version du soft si quelq un a des infos ???
Stef@67
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une Hdi 136 de novembre 2004 et j'ai mis, sans aucune difficulté, un régulateur de vitesse dont l'activation BSI m'a été faite par Peugeot... Wink
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
tout pareil et no problem...
lebourgseb
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
savez vous si il on mis a jour le bsi ??
lebourgseb
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
car apparament les 1ere 136cv sont sorti sans regulateur car il etait pas encore au point ??? merci
kariolys
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement tout essayé et pourtant tout ceux que j'ai activé ne m'ont pas posé de soucis, sauf le siens
Alors les données du problèmes
C'est une 136 ch sortie des chaines en décembre 2003 ! oui oui j'ai vérifié, donc apparement les toutes premières
C'est un modèle SPORT
Le BSI et le calculateur moteur sont bien télécodé à régulateur présents, mais rien à faire, il ne fonctionne pas, les informations pédale frein et comodo du régulateur arrivent bien au BSI , le bi capteur pédale frein est bien cablè !
Le soft BSI est en 18.00
D'aprés ce que j'ai pu lire, les 1er 136 en modèle sport d'avant juin 2004 ne pouvait pas gérer le régulateur, peut-on confirmer cela par des personnes ayant une 136 dans ces époques
Merci Clin d'oeil ;)
lebourgseb
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide kariolys
bil
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi la mienne es de fevrier 2004 et je n es pas eu de probleme parcontre se n es pas un modele sport
apres avoir activer le regul une mise a jour de la bsi a ete faite .
j espere pouvoir t aide
kariolys
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, je n'ai pas encore fait la mise à jour de son BSI, vu que les lignes sont bien présentes, je surpris qu'il faille quand même le mettre à jour.
Ce qui m'ennuie aussi par expérience, et si je mets à jour le soft moteur et que je n'ai plus la ligne régulateur ou tout grisé aprés, on pourra jamais l'activer, j'ai eu le cas ! et on ne peut pas retourner en arrière.
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne a ete fabriquée en 02/2004 et a ete mise en circulation en 04/2004 le BSI a effectivement ete mis a jour lors de l'installation. Wink
kariolys
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
La question est avais tu la ligne régulateur avant la mise à jour ou pas ?
