MaxiPlus54 Curieux
Posté le: Lun 28 Juil 08 à 11:42 Sujet du message: Pb ventilo radiateur se met en route à -80°,decharge batteri |
Je demande de l'aide pour mon probleme:
Voilà sur ma 307 hdi 1L6 110cv (du 11/2004), le ventilateur du radiateur se met en marche assez rapidement et le reste quelque temps après l'arret du moteur, pourtant la jauge de temperature ne depasse pas les 80°, exemple pour faire 2kms à allure normal, le ventilo se met en route après l'arret du moteur (par beau temps), puis s'étaint au bout de 8-10min
Après ça, le courant doit pomper la batterie, du coup elle se vide et impossible de redemarrer. J'ai branché un autre vehicule avec les cables et là elle redemarre aussitot et tiens bien après quelques redemarrage, seulement dès que le ventilo se remet en route à l'arret la batterie semble se vider.
Qu'en pensez vous?
Pour infos j'ai fait controler la batterie qui est à mi-charge.
Serais-ce un reglage de la sonde de temperature?
Merci pour votre aide
Edité par MaxiPlus54 le Lun 28 Juil 08 à 15:03
alasan 307 de Diamant
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages : 2567 Localisation : Presqu'île de Giens - Hyères (Var)
MaxiPlus54 Curieux
Posté le: Lun 28 Juil 08 à 14:12 Sujet du message: |
J'avais oublié de précisé ma 307 à 10500kms.
Quelqu'un aurait-il une idée du tarif pour le changement de cette sonde?
