Peugeot 307 - Voir le sujet - Electrovanne commande turbo bientot HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
carrtman
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 15:20    Sujet du message: Electrovanne commande turbo bientot HS Répondre en citant
voila 1er souci avec ma 307 qui arrive a 39000kms. Il y a 2 semaines je me rend compte qu'il y a un bruit pneumatique lorsque j'arrête mon moteur aprés avoir roulé plusieurs kms. Au début j'ai pensé a la pompe a vide grippe , bien évidement je suis allé chez Peugeot. Diagnostic trés efficace (15 secondes maxi) : électrovanne commande turbo qui a un défault d'étanchéité . Au final le remplacement coute 165€ dont 37€ a ma charge, je trouve que ca va.
Mais maintenant ce problème engendre une anomalie antipollution et une fois je me suis retrouvé en mode dégradé, en plein dépassement d'un camion en montée, je me suis retrouvé a 70km/h pied au planché....
Au final je suis satisfait de ma concession Peugeot.
Patator307
... & Nuts
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi: un bruit genre "boite à meuhhhh qu'on retourne" lorsque je coupe mon moteur (1.6 hdi 110). J'ai montré ça à mon garagiste qui m'a dit que c'était rien. Du coup, il a rien fait et ma voiture continue de me faire honte à chaque coupure moteur Sad
Cherches pas, t'as tord!!
alexsi
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même probléme anomalie anti-pollu est là mode dégradé donc go in pijot valise et il me dis électrovanne commande turbo tout ça a ma charge 200€ la voiture avait 100.000Km
xela
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Idem... il m'ont changé la vanne EGR sous garantie. Le bruit a complètement disparu... pendant 3 jours Super content :D
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
carrtman
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en sors bien avec mes 37€ a payer...
carrtman
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
essaye une autre concession.
SylStyle
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le souci "anomalie anti-polution" depuis vendredi soir et aprés avoir lu le topic du meme nom, je me pose des questions concernant l'électrovanne du turbo.
Lorsque j'enlève la grosse durite coudée ( j'ai un hdi110) l'électrovanne est en position ouverte or elle ne devrait pas être fermée ? puisqu'elle s'ouvre des que le turbo se déclenche ou je me trompe complètement ?
Sinon comment faire pour la tester ? De meme pour la sonde sur le fap ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
Syl
Magianike
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Memes symptomes ( boite a meuhh!!) sans l'anomalie anti pollution pour l'instant..Je m'étais rendu chez Peugeot, un technicien a diagnostiqué une electrovanne défaillante ( a l'oreille) mais comme rien n'est ressorti a la valise ils ont rien fait et m'on dit de continuer comme ca jusqu'a l'apparition d'un défaut au TDB!! Pas vraiment rassurant les gars... Donc j'ai toujours ce bruit a la c.. de temps a autres c'est pas systématique..
Sans maitrise la puissance n'est rien...
silencerII
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ca veut rien dire si elle est ouverte.... L'elecetrovanne, enfait quand elle est hs, tu roule mais sans turbo, donc ta voiture est pas très très sportive quoi... Mais rien a voir avec lanti polution... ( en ce qui me concerne...)
SylStyle
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je rentre pas dans ce cas car la mienne est en mode dégradé...
RDV pigeot mercredi... en espérant qu'il me dise pas n'importe quoi Exclamation
Magianike
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok ben j'attends de voir ce qu'ils te disent pour voir si il faut que je change de garage!! Car j'aimerai bien éviter de devoir y retourner le jour ou l'electrovanne sera vraiment h.s. A plus..
jpouille
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
si si justement sans turbo le gasoil brule mal encrasse trop et trop vite le fap d'ou le prob sur l'antipolution
silencerII
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok, perso j'i fait une electrovanne, mais pas eu de message de l'anti pollution
SylStyle
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben capteur de pression différentielle pour moi...
Un forfait diag + recherche de panne: 99€
Le capteur: 80€ (j'ai vu au moin 3 ou 4 prix différent pour ce capteur :s)
la MO + régénération du fap et effacement du message: 200€
Et un total de 370€ pour changer un simple capteur... sacrée peugeot :\
Syl
