Posté le: Mer 04 Juin 08 à 21:43 Sujet du message: Heu AIDEZ MOI SNIFF SNIFF :'(
Bonjour ou bonsoir
De quoi sa peut venir : les codes reste allumés?
en general l'option des feux automatique est activé,
pour la desactivée pour ne pas qu'ils restes allumés (exemple : dans mon sous sol) je met les veilleuses, sa coupe donc mes feux de route et je coupe le contact retire la clef et je remet sur zero comme çà les feux sont éteinds et ne pompent pas la batterie pour rien
il se fait que mes feux de route sont restés allumés meme quand je fait la manipe et je coupe le contact que j'essai de tout faire pour les éteindres et rien! sa restait allumé! j'avais donc tout essayé et au bout de +5 mn
j'ai réussi à les eteindres (ou bien ils se sont eteinds tout seuls?) j'ai fermé la voiture avec l'alarme comme sa coupe les feux mais rien, j'ai ré-ouvert la voiture remit le contact, touché les commandes ect... j'ai cru à un moment qu'il m'aurais fallut debrancher la batterie!!
depuis plus rien sauf qu'aujourd'hui s'a a fait que ma femme m'a appelée pour me dire je suis en panne la voiture démmare plus.... plus de batterie normal les feux sont restés allumés une fois de plus....
qu'est ce sa peut etre?
je pense que la batterie doit etre fatiguée ce qui fait qu'elle doit faire merdouillée le system d'électronique?
sur ma batterie sous la cosse du moins c'est ecrit 07.02 bizar on dirais quelle est d'origine
Combien coute une batterie (sauf chez peugeot 137 euros)et ou sont elles les moins chères?
savez vous qu'elles models il faut?
combien d'ampère ect..
et une derniere chose : comment on enlève se put....1 de cache de mer...de de batterie? faut demonter le filtre à air? ou descendre le moteur?
307 SW 2.0 HDI FAP 07.2002
Merci de vos réponses et désolé pour les fautes (si y avais que çà)
_________________ RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
Posté le: Mer 04 Juin 08 à 22:11 Sujet du message:
mon com 2000 deconne juste un peu. les feux s'allume quand je met le cliniotant gauche par exemple, il suffit de poussé légèrement le commodo pour que s'a s'arrete il a toujours fonctionné comme çà et j'ai jamais eu de truc bizar comme j'ai pu lire sur le forum
j'ai lu un topic je sais plus c'est ou ou une personne a eu un problème similaire
il a été chez peugeot ect...
je vais chercher le topic sa va m'occuper lol
