yann45 Nouveau
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 19:37 Sujet du message: ventilateur ne s'arrête plus !!! |
Quand j'ai démarré la voiture ce matin (alors qu'elle n'avait pas tourné depuis hier), le ventilateur s'est mis en marche, et depuis il ne s'arrête plus.
Quelle est la panne et que puis-je faire ?
Merci de vos conseilles.
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
yann45 Nouveau
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 22:16 Sujet du message: C'est réparé |
En fait, il ne s'arrête plus moteur éteint et contact coupé.
2 heures après il tournait encore donc j'ai coupé la batterie.
Le lendemain j'ai rebranché la batterie et il s'est remis en marche et ne s'arrêtait plus.
Donc je suis passé chez le garagiste et il m'a changé la sonde de température. Ca m'a coûté 70 euros pièce et main d'oeuvre. Mais au moins je suis tranquille !!!
Merci d'avoir lu et répondu à mon message !!!
Bonne soirée
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Mai 08 à 05:48 Sujet du message: |
J'avais eu la même chose sur une ancienne voiture, c'était la sonde du radiateur qui était hs, le contact restait fermé comme si le liquide de refroidissement était toujours à température élevé...
Si tu as des notions d'électricité test cette sonde avec un ohmmètre
Edit : désolé j'avais pas vu la fin de ta réponse, c'était bien la sonde
Posté le: Jeu 15 Mai 08 à 20:33 Sujet du message: |
Content que ton problème soit règlé j avais pas pensé à la sonde.
Ya vraiment de gros soucis avec cette sonde sur se moteur , j avais lu sur le forum des cas ou l'aiguille de température montai dans le rouge sans raison mais pas qu'elle pouvait déconner au point d'alimenter le ventilo en permanence.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
