Peugeot 307 - Voir le sujet - coupure de sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coupure de sono
alainchhh
MessagePosté le: Lun 12 Mai 08 à 19:16    Sujet du message: coupure de sono Répondre en citant
Bonjour, voila j'ai un problème car dès que je monte le son trop fort, toute la sonorisation coupe , j'explique :
La sonorisation d'origine n'étant pas assez puissante, j'ai décidé d'installer un sub 400W RMS avec un ampli 700W RMS(de tête), et j'avais l'intention d'installer mes 2HP JBL 2x100W RMS sur la plage arrière(mais a cause de mon problème je n'est même pas pu les mettre encore), rien d'extraordinaire donc...
Le problème est que j'ai le chargeur CD d'origine et donc que je ne voulais pas le changer, un pote m'a donc installé un interrupteur pour couper l'ampli afin que la batterie ne se vide pas... ensuite on a branché le sub sur l'ampli, mais comme dit, le son coupe dès que je met trop fort.
Pour l'ampli, j'ai fait un pont sur le HP arr gauche, et j'ai remarqué qu'en mettant les balances à fond en avant ou bien à droite, je pouvais de nouveau monter le son a fon...d'après moi, le problème est dût au poste origine qui ne supporte pas bien l'ampli (mon pote a fait la technique de l'interrupteur dans sa BMW 330d et dans la Celica de son frère et sa marche très bien...)
Aidez-moi svp, quelqu'un a-t-il déjà eu se problème?
Que faire parce que j'en ai marre
titi13800
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
question bete, mais tes essais, tu les fait moteur arreté, car cela pourrait provenir d'une chute de tension de la batterie et d'une protection integré a l'ampli.
car quand tu joue sur la balance, tu diminue la puissance d'arrivé dans l'ampli, donc la puissance que l'ampli devra delivrer.
Regarde aussi du coté de la section d'alimentation de ton ampli, si trop faible, une perte en ligne se crée sur les fortes intensités, et toujours coupure sur cette protection de tension.
Voila, pour un debut, c'est pas mal
sur ce! !!!
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
