Peugeot 307 - Voir le sujet - Alimentation pour mon GPS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jamesk57
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 18:32    Sujet du message: Alimentation pour mon GPS Répondre en citant
J'espère que je poste au bon endroit. Je souhaiterais optimiser l'installation de mon GPS dans ma voiture (Garmin Nuvï 300) installer dans ma voiture graçe à une ventouse au niveau de l'ODB.
J'en ai assez de ce cable d'alimentation branché sur l'allume cigare et qui se faufile pas très discrétement sur mon tableau de bord.
Je suis bientôt en vacances et je me lançe donc dans ce petit chantier, si ça marche je ferais un petit tuto.
Je souhaiterais donc pouvoir choper du 12V quelque part derriére le TDB et pouvoir alimenter directement mon GPS en faisant ressortir le cable juste derrière l'ODB. J'ai pensé à le brancher sur l'alim du poste radio ou si quelqu'un a dèja fait je suis preneur d'un peu d'aide. Bonne soirée.
No_problemo
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon ancienne 307, j'avais chopé l'alimentation sur la prise allume cigare située au niveau de la plage arrière et j'avais fais une rallonge à mon chargeur. De plus j'avais planqué le file dans les garnitures plastique pour pouvoir l'amener au niveau de la portière conducteur. Mon GPS était situé au-dessus de l'affichage déporté. Mon file qui va de la portière au GPS était coincé sur le table de bord entre le plastique dur et le mou. Résultat aucun file apparent (sauf au niveau de la prise allume cigare sur la plage arrière). Je dois avoir des photos si çà t'intéresse.
T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
jamesk57
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ta solution peut etre interessante....Je veut bien voir les photos...
Si d'autres ont des idées...je suis preneur.
Bonne nuit... Wink
No_problemo
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos
Le câble passe sous l'affichage déporté
Le file peut être mieux caché, à l'époque je l'avais fais rapidement.
A part à cet endroit aucun file n'est apparent
Je pensais avoir d'autres photos mais en faite non. J'espère que cela pourra t'aider. Si t'as des questions, n'hésites pas
jamesk57
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes photos.Je savais même pas qu'il y avait une prise allume cigare derrière et puis je crois que dans la mienne j'en ai pas....
Pas d'autres idèes...?
Dialho
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à comprendre : il n'y a pas de prise allume-cigare à l'avant que vous allez chercher celle de derrière ? Shocked
presay
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben je pense que vu que celle de derriere ne sers jamais , ca laisse celle de devant disponible.... Wink
No_problemo
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca laisse celle de davant disponible et c'est plus facile pour cacher les câbles sans faire trop de modifications. Quand j'ai vendu mon ancienne 307, j'ai tout retiré sans laisser de trace.
jamesk57
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos commentaires, je cherche quelqu'un qui a fait un montage permanent permettant de recupere du 12V quelque part pour alimenter le GPS en faisant ressortir le cable d'alimentation derriere l'afficheur de l' ODB
lacer
MessagePosté le: Dim 25 Mai 08 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, aussi, je veut faire çela. Je crois que je perçerais un petit trou de 3mm just-avant l'ecran OB pour passer le cable avec fiche mini-usb pour allimenter mon Gps Garmin Etrex. L'autre bout du cable est bien sans fiche !
Pour ça, je veut prendre le 12V avant contact directement aux boite fusibles à gauche sous le volant. Je meterais une petit fusible juste avant la tension redresseur de 12v jusque 3 à 5v.
Quelqu-uns à deja fait une prise de tension à cette endroit ?
Naturellement je dois passer à travers le tableau de bord. Est-çe que il -y-a un passage quelquepart ?
Peut-ètre je peut enlever d'abort le cache du OB, mais comment ?
Ma 5eme Peugeot, mais ça pourra ètre la dernière !
lacer
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 08 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
La cache du OB (affichage ordinateur de bord) je 'ai deja su enlever en le poussant fort vers la phare-brise. Quant cest chaud, ça va plus facile Super content :D
