Peugeot 307 - Voir le sujet - Porblème de régulateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 07:31    Sujet du message: Porblème de régulateur Répondre en citant
J'ai un petit problème avec mon régulateur. Il m'est arrivé une fois de freiner assez fort sur la voie express, parceque j'allais rater une sortie (pas non plus un freinage d'urgence hein Laughing ). Et là, c'est le drame: j'étais au régulateur, un warning orange s'est affiché sur mon tableau de bord avec un message sur l'ODB: CONTR VITESSE DEFAILLANT.
Tout est reparti sans problème, mais 2 semaines plus tard en pleine nuit, j'ai encore failli rater une route, pareil freinage assez soutenu mais pas à fond non plus et la rebelote. Le warning et le message. Depuis, il marrive que lorsque je bascule en roulant sur la fonction regulateur, le warning apparait avec le message. Je m'arrête, je coupe le contact, je repars, et là tout redevient bon.
Une idée? Peut être de la poussière de disque sur les capteurs du régulateur?
Bonne journée, et merci de votre aide Wink
Dialho
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais plus sur le capteur de pédale de frein, celui qui justement signale au régulateur de se débrancher parce que tu es en train de freiner.
Doomulation
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'y avais pas pensé. Je vais allé regarder ca de plus près, mais je ne crois pas que je vais pouvoir y faire grand chose. Heuresement que la voiture est sous garantie Rolling Eyes
Je précise quand même que des fois, en roulant à 90 sans freiner, rien que le fait de mettre la molette sur la position régulateur fait allumer le warning orange et le message d'erreur Sad
Merci de ton aide en tout cas Wink
Les autres une tite idée?
matnac
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est effectivement ce fameux capteur en cause j ai deja eu ce probleme avec ma premiere c4
le capteur a ete changé sous garantie et plus de pbs
307 feline ....!!!!
Doomulation
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais passer au garage dans la semaine, en espérant qu'il n'y aura pas de suite. Tu avais exactement le même message?
Je vous tient au jus, merci en tout cas Wink
Br3tz
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1 verifie si les fils du capteurs n ont pas bougé!
Doomulation
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie voiture Bretz Cool
Je vais me pencher ce midi pour faire un pti cliché, mais je ne sais pas si on verra grand-chose...
Personne d'autre n'a eu le problème?
Guigui91
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Slt moi aussi je l'avias eu en ayant freiné un peu fort une fois et aprés il revenait sans cesse directio pigeot vehicule garantie, capteur changé, plus de problème, touchons du bois.
Br3tz
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien, y a 90% de chances que ce soit ton capteur de pedale de frein!
BOISSY
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours a tous
J'ai le meme pb depuis 5 000km et ca va en empirant : le RdV passe en Alarme au moindre coup de frein.
Comme ma 307 n'est plus sous garantie, est ce que l'un de vous peux m'expliquer comment changer ce capteur?
PB
PB
Doomulation
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! J'ai passé ma voiture au garage depuis, c'est passé en garantie. Ils ont changé le capteur de la pédale de frein, ainsi que le faiceau associé.
Voila depuis plus aucun soucis Wink
