Peugeot 307 - Voir le sujet - Poblème sur frein arrière droit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
saihtam
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 21:33    Sujet du message: Poblème sur frein arrière droit Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai passé mon contrôle technique fin janvier et hormis les vitres teintées qui ont été signalées comme mauvaise visibilité, etc.. il y avait aussi un problème de freinage sur le frein arrière droit.
Je viens de changer toutes mes plaquettes et les disques avants et je me suis rappelé qu'au contrôle il m'avait signalé le problème sur l'arrière droit. Donc après avoir tous changer j'ai donc été essayer titine et j'ai tiré un gros coup le frein à main, effectivemnt y'avait qu'une trace sur la route (à gauche).
Donc ça pourrait venir de quoi ? Le liquide de freins à purger ? Un problème de maître cylindre ? L'étrier de freins ?
Merci de vos réponses si vous en avez Super content :D
linker78
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , déjà regarde se qui est précisément écrit sur ton controle technique.
A mon avis déséquilibre important du frein à main , vérifies tes cables et ensuite l'étrier.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
saihtam
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça, en fait c'est dans les chiffres en bas.
Y'a un déséquilibre à l'arrière droit pour le frein de service et un gros problème pour le frein de stationnement au point de vue force : 171 DaN pour l'ArG et 70 DaN pour l'ArD.
Donc que faut-il en conclure ?
linker78
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je t ai di vérifie tes cables peut un de grippé ou détendu, ou alors un étrier grippé mai sa m étonnerai tu l sentirai au freinage , faut savoir que l action du frein a main est mécanique sur ton étrier et n a rien voir avec le liquide frein .
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
vidange du circuit et eventuellement remplacement de l etrier gauche
saihtam
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci de t'attarder sur mon problème.
Si il est détendu je suppose qu'il faut juste ressérer une vis ?
Et si il est grippé que faire ? Et comment le voir aussi ?
saihtam
MessagePosté le: Sam 22 Mar 08 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
UP Monsieur VERT ...
