bubbull88 Curieux
Inscrit le: 03 Mar 2008 Messages : 17 Localisation : st etienne les remiremont
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 23:37 Sujet du message: niveau huile |
bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une 307 2.0 hdi xsi 110 et je viens de m'apercevoir que lorsque je met le contact le niveau d'huile s'affiche un coup au minimum, une autre fois au maximum ou bien entre les deux et lorsque je fais le controle au moteur tout est bon, et sur un sol plat ou faiblement incliné, quelqu'un a déjà eu ce genre de souci? es ce que le remplacement de la sonde coute cher?
ramier 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Fév 2008 Messages : 237 Localisation : ch'nord
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 00:21 Sujet du message: |
La jauge électronique n'est pas du tout fiable !!
Problème bien connu...
idem pour moi et bien d'autres je pense...
Il faut se fier uniquement à la jauge manuelle.
Cordialement.
_________________ 307 2.0 HDI 110 XTPremium (2003)
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
bubbull88 Curieux
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 09:53 Sujet du message: Merci pour vos réponses |
merci pour ces renseignements, je commencai déjà à me faire du souci!!!
j'envisage de faire ma vidange moi même, ma 307 affichant bientot 70000KM et n'est plus sous garantie, es ce que ca vaut le coup ou il est préférable de passer par peugeot? sachant que la grosse révision des 60000 a déjà été faite? qui à déjà tenté le coup? et pour ce qui est de la courroie de distribution, à combien préconise t'il de la changer et en moyenne le tarif de l'intervention s'éléve à combien?
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 11:47 Sujet du message: |
Perso, je fais ma vidange moi-même. Ce n'est pas trop compliqué (le filtre à huile est juste un peu dur d'accès).
Cependant, je pense que pour les grosses révisions, mieux vaut passer par le garage.
Par ailleurs, il est (dixit les garagistes) plus facile d'obtenir des prises en charge par peugeot en cas de panne, si on présente les factures d'entretien réalisées par le garage peugeot.
En clair, ils poussent à la fidélité...et à débourser !
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 11:53 Sujet du message: |
Quel est le modèle de ta voiture?
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 11:54 Sujet du message: |
Ah bah oui : 2L 110ch.
Tu n'as pas rencontré le problème de Volant Moteur??
bubbull88 Curieux
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 12:00 Sujet du message: pas pour le moment |
pour le moment je n'ai pas eu de souci avec le volant moteur, mais si ca vient à être le cas quels sont les symptomes pour le déceler? concernant l'année elle est de 2003.
bubbull88 Curieux
