Peugeot 307 - Voir le sujet - installation RT4 a la place du RD4 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Audio & Multimedia
tony_206
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 12:49    Sujet du message: installation RT4 a la place du RD4 307 CC Répondre en citant
bonjour, j'ai donc effectué le remplacement de mon autoradio RD4 pas un RT4 avec modification du faisceau
mais malgré le téléchargement et télécodage du bsi je n'est pas d'ordinateur de bord le bouton source et la molette de la commande au volant ne fonctionne pas avez vous des info sur ce type de problème?
kariolys
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne, j'ai aussi monté le RT4 et tout fonctionne... aucun soucis.
tony_206
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
ta T6 est de quel année? la commande de phare automatique ce fais comment? a tu changé ton faisceau? moi g modifier le mien RD4 RT4 supression de la fiche 15 et cablé la borne 9 15 et 5 vers l'écran c'est tout et télécodage et téléchargement bsi mais l'obd ne fonctionne pas et dans le menu de télécodage du RT4 je ne peut pas activé ODB suplémentaire???? je c'est pas pourquoi je ne peut pas non plus activé mes phare automatique je le fesai par l'ancien RD4 mais maintenant je n'est plus le menu dans le RT4 Sad
307dunord
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
du RT3 on peut passer au RT4 sans modif?
-------} VENDU! {-------
Dialho
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non. C'est même 2 demi journée de boulot pour Kariolys au lieu d'une pour le passage du RD4 au RT3. Il en parle dans son thread, il faut le lire de temps en temps Hiiiiii :).
kariolys
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai comme à mon habitude changer tout le faisceau et dieu sait si j'en ai bavé... beaucoup de connecteurs différents à reprendre de l'ancien faisceau, avec schéma à l'appui, sinon aucun salut.
Je ne fais pas de modif sur un ancien faisceau, je préfére comme tout le monde le sait remplacer tout, je pars sur une base saine et non une modification de l'ancien faisceau au niveau de la broche RD4, car trop de surprises aprés.
tony_206
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y apas beaucoup de chose a cabler c'est sur que c'est mieux de remplacer le faisceau de planche de bord mais pour remettre la voiture en conformité après :s sinon c'est très facile de remplacer le faiseau de planche de bord c'est plug and play. j'vais confectionné mon faisceau RD3 RT3 pour ma 206 et aucun soucis la tout fonctionne correctement c'est pour moi un problème de soft car c'est une des toute première T6 et je sais pas si quelqu'un a déja eu ce problème de plus mon RT4 n'affiche pas le menu configuration véhicule . et impossile d'effectuer un telechargement il me faut un VIN d'une 307 RT4
Dialho
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 19:46    Sujet du message: Re: installation RT4 a la plae du RD4 307 CC Répondre en citant
Tout est dit il me semble.
tony_206
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a une panne a trouvé la est le boulot du conseiller technique
kariolys
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit pas y avoir de pannes ! moi je n'en n'ai eu aucune, cela à fonctionné du 1er coup.
Rechercher une panne sur un montage d'origine c'est déja pas simple, mais imagine sur un montage modifié.... moi un client vient me voir avec cette modification , je ne prend pas son véhicule, il se débrouille.
Le montage du faisceau RT4 je peux te dire que c'est pas du plug en play....
tony_206
MessagePosté le: Lun 25 Fév 08 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
uai j'exagère mais la pdb de 307 est relativement simple a demonter c'est très bien fait je pense qu ele problème vient d emon RT4 car il n'affiche pa sle menu paramètre véhicule et impossible de télecodé odb suplémentaire connais tu la référence d'un cd soft logiciel?
307dunord
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys combien tu me demande pour mon 307cc de passer du rt3 au rt4??
piece et MO comprise..
piece je pence qu'il faut que le faiseau et le rt4 nan???
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai fais sur la mienne le passage du RT3 ou RT4
300€ la main d'oeuvre.
Il faut le faisceau planche de bord et le faisceau antenne.
Prévoir deux jours de travail au lieu de un pour le RT3
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible que ton RT4 soit defaillant, mais il n'indique pas de défaut à l'outil diag ?
Cordialement
zephyrin
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
L'écran du RT4 n'est pas le même que celui du RT3 il me semble vu qu'il n'y a pas de fibre optique ?
A ce sujet attention sur ebay il y a un rigolo qui propose une fibre optique RT3 RT4 de couleur qui ne ressemble à rien avec des connectique de type reseau informatique ...
tony_206
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'écran RT4 est différent
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement l'écran comme la laison est différente sur RT4
Il n'y a plus de fible optique mais un cable blindé.
307dunord
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
donc passer du rt3 au rt4 coute trés chere!???
toff23
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
300€ mini chez Kariolys corp. Clin d'oeil ;)
Non mais sinon, faut racheter quasi tout apparemment, mais compte que tu vas pouvoir revendre par la suite quasi un rt3 complet, a bon prix j'imagine, c'est tellement recherche...t'as surement moyen de t'en sortir pour pas trop cher en etant patient pour trouver tes pieces a bon prix
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'avais fait pour le miens, j'avais revendu le kit complet avec pose à 1000€ , ce qui compense l'achat du RT4 Clin d'oeil ;)
rafael
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais ça marche parce que tu maîtrises parfaitement le réseau électrique de la 307.
Les 307 avec RT4 ont des faisceaux légèrement différents de celles avec RT3, et même en changeant le faisceau tableau de bord on n'est pas rendu.
Tu l'as dit toi-même dans un de tes posts, les connexions sont différentes et certaines informations (notamment l'ESP) ne circulent pas dans les mêmes faisceaux entre un modèle RT3 et un RT4.
Autant dire que celui qui se lance dans cette aventure est mal barré s'il n'est pas un pro ou s'il n'a pas accès aux schémas électriques des 307 (ce qui revient au même).
Moralité, 300 € c'est un prix qui me paraît tout à fait correct car pour ce prix là c'est comme si l'on avait une assurance en plus.
Ca me fait penser, Kariolys je vais bientôt faire appel à tes services pour monter mon attelage + BSA. Je te fais signe.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut raphael Clin d'oeil ;)
Oui je confirme que le faisceau est bien différent, et l'adaptation est vraiment la mer... pour cela que je prends plus cher , plus les inversions HP à refaire comme toutes les CAN ! bref deux bonnes journée de taf.
toff23
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait quel cout horaire ca? oula pas beaucoup Hiiiiii :)
kariolys
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non vraiment pas beaucoup...
Toutes les personnes qui sont venues me voir savent bien que je ne fait aucunement cela pour le profit et m'enrichir.
C'est la passion du travail bien fait et pouvoir rendre service.
Si je peux mettre mes compétences au service d'une membre et le dépanner, ça sera avec plaisir.
toff23
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
tony_206
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
ta été obligé de modifié ton faisceau neuf de RT4 pour ta 307 kariolys?
kariolys
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai pas eu le choix, ! le cablage et les fiches au niveau du BSI ; COM2003, calculateur airbag ne sont pas les même !
J'en ai bavé
tony_206
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhh Confused moi pareil alors Confused il a juste fallu remplacer les connecteurs ou faire correspondre ou alors rajouter des fils?
kariolys
MessagePosté le: Mer 27 Fév 08 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
rajouter des fils pour l'airbag et le com2003, remplacer des connecteurs pour le BSI.
Pour ton soucis, à ta place je regarderai au diag si il reçoit bien l'information commande au volant, c'est visible au diag dans les paramètres du RT4.
tony_206
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 08 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
ben au RT4 en mesure paramètre il reçois pas le bouton source ni la roulette de préselection ni l'ordinateur de bord malgré que c'est info passe par le reseau c'est bizarre!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Audio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
