Peugeot 307 - Voir le sujet - Clignotants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Clignotants
akira71-30
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 15:57    Sujet du message: Clignotants Répondre en citant
Bonjour @ tous ,
J'ai un leger problème concernant mes clignos qui sont integrés dans mes phares (donc à l'avant ...); je vous explique vite fait :
Hier soir, je me suis aperçu en fermant ma voiture que mon cligno droit ne fonctionnait pas , je me suis dit : "bon pas grave je changerai l'ampoule demain !!!".
Or aujourdh'ui, lorsque que j'ai ouvert ma voiture, le cligno fonctionne parfaitement mais en refermant Titine, c'est le cligno gauche qui ne fonctionne pas !!!!
Donc voici la question qui en découle : Est ce que ce genre de boulette vous ai dejà arrivé ???
Cordialement (et amicalement),
Seb alias Akira 71-30
 www.forum307.com is a state of mind, don't forget it Clin d'oeil ;)
kmnsprod
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi oui j'ai du changé le porte ampoule.mais il ne fonctionnai plus du tout
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'est arrivé une fois sur le coté droit, j'ai demonté le porte ampoule et j'ai retordu un peu les connections et depuis nickel.
akira71-30
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer ca merci beaucoup les gars !!!
kmnsprod
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
sinon c'est 5.85€ chez peugeot
kmnsprod
MessagePosté le: Dim 20 Jan 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
va s'y très lentement pour essayé de détordre les contacteur car moi je les est cassé après les avoir bougé de meme pas 1mm
akira71-30
Ok merci du tuyau
Markus94
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Peux t on m'expliquer comment démonter le porte ampoule svp ?
Moi j'ai le probléme avec mon clignotant droit à l'avant. Un coup il fonctionne, un coup il est HS. Et pourtant l'ampoule est bien logée.
clamaran307
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu tournes 1/4 de tours et ca vient.
