Peugeot 307 - Voir le sujet - sub+ampli montage nomade - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
morsli9
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 05:53    Sujet du message: sub+ampli montage nomade Répondre en citant
salut tlm je suis nouveau alors je prends l'initiative de me présenter ^^
j'ai 29 ans et je suis de montpellier jai une 307cc de puis plus de 1 ans
je conte installé un caisson sur la voitur sans rien démonter
je possede une entré sur le rt3 et une sorti sur mon disque dur multimédia
Je veux brancher la sorti audio de mon hdd multimedia sur lentré rt3 et lentré de lampli du sub en meme temp Idea
jusque la je sui sur que ca va marché (bien-sûr que le caisson il va fonctionner que avec le son envoyer par mon HDD mutimedia )
la ou jai besoin de votre aide cé de savoire si il va pas avoir un décalage dans le son émet par l'ampli de rt3 et l'ampli du sub !!! (je ve dir que le son émet par les HP de rt3 ne va pas etre désynchroniser avec le son émet par le sub?)
je prissise que le bute et de faire une installation nomade
voila le schéma de mon projet:
si tout va bien, au finale jai un sub sous le siege et un HDD multimédia dans la boite a gant qui je peu retirer a tout mement...
307 cc phase 2 16v rt3
Edité par morsli9 le Ven 18 Jan 08 à 07:46
harman
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr et bienvenue a toi sur le forum.
Sur ton schéma tu met un "adaptateur RCA " je pige pas trop là Super content :D
Utilise simplement 2 Y RCA pour le canal gauche et droit au départ de ton DD multimédia
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8971
Par contre alimenter ton ampli via l'alimentation de l'allume cigare c'est pas une chose a faire au niveau sécurité electrique
Bon courage pour la suite et montre nous tout ça quand tu peux !
morsli9
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
harman a écrit :
Bjr et bienvenue a toi sur le forum.......:
mon problem et de savoir si il va pas avoir un decalage de son entre les 2 ampli ce lui de rt3 et le sub
coté installation electrique pas de problem je maitrise bien le sujet.
seb306i
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et bienvenue,
pourquoi voudrai tu qu'il y est decalage?
Je pige pas trop la question?
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
morsli9
MessagePosté le: Sam 19 Jan 08 à 05:21    Sujet du message: Répondre en citant
seb306i a écrit :
bonjour et bienvenue,?
vue que la source (hdd) passe par le rt3 préampli puis ampli... et directement vere lampli de sub... alore je me demand si le préampli de rt3 ne ralenti pas le son est ca va provoque un écho entre le hp rt3 et le sub (bien sur je suis sur de rien car le son cé pas mon pion for Embarassé.. )
seb306i
MessagePosté le: Sam 19 Jan 08 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai piger, alors la pour te repondre je c pas du tout faut essayer.
Tout ce que je peut te dire c'est que moi j'ai mon kit avant amplifier et mes hp arriere brancher directement sur la source, il y a aucun décalage de son just a l'allumage ou les hp arriere chante avant l'avant mais ca dure 1 s quoi.
